Palissade intérieure - plantes grimpantes sur 1m89?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 200 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Dans ma future maison aujourd'hui en construction, j'aurai sur l'avant de la maison l'accès voiture + le jardin, je souhaite donc séparé les deux pour le jardin sot vraiment clos. Sur les côté extérieur je suis obligée de faire clôture max 1m + haie mais pour le côté voiture je suis chez moi donc j'avais pensé à faire un grillage avec plantes grimpantes (jardin étoile, houblon doré, lierre.. ou peut être plusieurs).
Est il possible de faire cela sur 1m80 de haut pour vraiment clôturer? Faut il mettre un grillage classique ou un treillis particulier? Comment installer le grillage pour qu'il tienne une fois rempli de plantes ? À noter que je fairait bien-sûr une taille tous les ans pour ne pas être envahi.
Merci d'avance !
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Il faut que les plantes tiennent sur un support costaud, sinon avec le vent, ça risque de tout plier. Chez vous, je pense que personne ne vous fera du tracas.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
1m80 n'est pas du tout un problème pour les grimpantes, attention au houblon qui perd ses feuilles en hiver et qui pousse très vite en délaissant parfois le bas du grillage. Un grillage classique fait l'affaire, mais un treillage joli sera plus adapté. J'ai un lierre à croissance lente qui évite les invasions et garde ses feuilles en hiver. je coupe ce qui dépasse 1 fois par ans.
Le poids n'est pas un problème si vous entretenez régulièrement.
Salut
J'ai vu un truc chez un paysagiste, et je lui ai demandé de le faire.
C'etait ce mur là, derrière la voiture :
Il a posé un treillis soudé avec des poteaux. Ca peut tres bien s'appliquer dans ton cas.
Au pied du treillis, un pied de jasmin (a droite) et un pied de chevrefeuille (a gauche) :
Treillis posé et premiere rangée de gazon synthetique en place.
Ca a poussé très vite (moins de 2 ans pour la photo) !
Le chevrefeuille en pleine forme !
A la fin, ça prenait une grosse partie du mur ! Et les petites fleurs du jasmin, huuuum
Dans mon cas, c'est des poteaux fer soudé sur une base métallique fixée au sol, avec des trous pour inserer le treillis.
Mais de toutes façons, en 2 ans, tu vois plus du tout le support, donc, tu peux enterrer des poteaux béton + treillis vissé dessus et zou.
Ou encore, deux poteaux + cloture rigide.
A toi  de voir.
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
@LARZAC, @Sebastien91160 ça marche je vais le mettre en recherche d'un treillis léger ou d'un grillage costaud ! Il faudra que j'alterne avec du lierre et du jasmin donc si je mets du houblon, pas envie d'avoir des trous en bas ? merci pour les informations ?
@jc_fc effectivement cela rend très bien ! C'est top que D tu as déjà un mur sur lequel t'adosser !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
