Isolation laine de verre soufflée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 139 fois
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau sur le site.
Je viens de faire placer de la laine de verre soufflée dans les combles perdus et je me questionne.
Va-t-il y avoir de la condensation avec les plaques de fibre ciment de la toiture ? Il n’y a pas d’aération.
Puis-je compresser cette laine de verre (35cm) pour placer sur les solives des plaques bois OCB. C’est une maison que je viens d’acquérir et je ne sais pas comment savoir si ces solives sont capables de supporter du poids. Je marche sur ces dernières mais cela ne veux peut-être rien dire....
En tout cas, merci pour vos réponses.
Dept : Ariege
Toiture fibro ciment voir les règles de ventilation page 26
du DTU 40.37 :
http://www.comptoirdubatiment.com/sites/default/files/NFDTU40-37P1-1.pdf
<Puis-je compresser cette laine de verre (35cm) pour placer sur les solives des plaques bois OCB.>
1) si vous voulez mettre un plancher dans ce comble perdu au dessus de l'isolation
il faut que vous ayez une membrane pare vapeur indépendante sous la laine;
A moins qu'il s'agisse juste d'un chemin de circulation par exemple
2)on ne doit pas comprimer une laine
Maintenant si il s'agit juste d'une compression de 2 ou 3 cm au niveau d'une
planche de circulation cela reste acceptable
3)<e ne sais pas comment savoir si ces solives sont capables de supporter du poids. Je marche sur ces dernières mais cela ne veux peut-être rien dire .... >
là pas possible de vous aider cela dépend entre autre :
de la section des solives
des entre axes entre solives
de la portée des solives
de la façon dont l'ancrage est réalisé dans les murs
Bref, en cas de doute il vaut mieux demandé l'avis d'un charpentier
Cdt
En cache depuis hier à 22h41
