Aérothermie cas de grand froid?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.953 fois
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour et merci pour les réponses? Je sais que pour une PAC Air/Eau des résistances électriques peuvent intervenir en cas de grand froid pour aider la PAC. Mais question de novice, si une PAC est donnée pour fonctionner jusqu'à -15° par exemple, ca signifie qu'en dessous de cette température le chauffage sera exclusivement par des résistances prévues à cet effet ou cela signifie que la PAC continuera de fonctionner mais aider par les résistances?
Autre question, dans le cadre d'un PC réversible en été, était il impossible de mettre du parquet dans certaines pièces ou déconseiller? Et si l'on peut quelles sont les précautions à prendre? Ouf que de questions!! Sad
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
De ce que j'ai cru comprendre, sous les -15°, la PAC continue de tourner mais elle utilise bcp d'électricité pour faire son boulot (les résistances doivent donc être intégrées à la PAC)
Pour le parquet avec le PC réversible, je ne sais pas et je serais aussi intéressé d'avoir la réponse Blush
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Alors voici quelques précisions.
Une PAC sur air vois sa puissance diminuer avec la T° alors que forcément plus il fait froid plus on a besoin de puissance pour la maison.
Il va arriver un moment où la puissance fourni par la PAC ne va plus être suffisant pour chauffer seule la maison. Il va donc falloir un apoint pour l'aider et c'est pour ça qu'il est d'usage d'installer des résistances elec.
Ensuite au delà de T° extrême il va vraiment faire trop froid pour que la PAC arrive à pomper efficacement quoi que ce soit (-15, -20). A ces valeurs il ne faudra presque compter que sur les appoints.
La TRES bonne idée avec une PAC air est d'avoir un apoint bois (poele, cheminée) afin de la soulager sans les résistances les quelques jours de grand froids de l'année
De : St Prim (38) (38)
Env. 400 message Lot
+1
Nous souhaitons aussi mettre l'aérothermie et on nous a conseillé un chauffage d'appoint pour compenser s'il y avait une période de grand froid. On a opté pour le bois.
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
Env. 80 message Ille Et Vilaine
le parquet est tres deconseille en refroidissement, cela fait de la condensation donc le parquet prend l humidite. attention pas de credit d impot pour pac reversible !!!!!!!!!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 700 message
en plus la cheminée fonctionne même en cas de coupures de courant qui peuvent se produire lors de pluies verglaçantes (par exemple)
Bon après en rase campagne la coupure est longue mais près de zone de forte densité c'est plutôt court.
Je suis optimiste ce soir.
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
massard a écrit:attention pas de credit d impot pour pac reversible !!!!!!!!!!!
ah ? tu aurais un texte qui dit ça ?
je trouve rien dans ceux que je consulte sur ce sujet. La seule restriction sur les PAC Air/Eau que j'ai trouvé c'est le COP > 3.*
De : Neoules (83)
le credit d impot est fait pour les economies d energie donc si tu as une pac reversible il n'y a plus d'economies car tu fait fonctionner ton chauffage l'été. mon chauffagiste m'a indiqué que sur la facture qu' il ne mettrait pas pac reversible! car je n aurais pas de credit d'impot. il doit y avoir quand meme quelque chose qui doit le dire parce que c'est quand meme comprehensible non!!??
massard a écrit:le credit d impot est fait pour les economies d energie donc si tu as une pac reversible il n'y a plus d'economies car tu fait fonctionner ton chauffage l'été. mon chauffagiste m'a indiqué que sur la facture qu' il ne mettrait pas pac reversible! car je n aurais pas de credit d'impot. il doit y avoir quand meme quelque chose qui doit le dire parce que c'est quand meme comprehensible non!!??
je suis d'accord avec ton raisonnement mais je ne trouve nulle part dans les textes une précision sur les pac réversibles...je vais creuser un peu...
De : Neoules (83)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
il a 2 types différent quand on appelle "froid" moi mon vendeur de PAC m'a dit que j'aurais un plancher rafraichissant et m'a assuré que j'aurai mon crédit d'impôt dessus (marque DAIKIN j'ai pas le modèle exact mais je peu le retrouver)
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
http://www.industrie.gouv.fr/cgi-bin/industrie/frame23e.pl?bandeau=/energie/developp/econo/be_eco.htm&gauche=/energie/developp/econo/me_eco.htm&droite=/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm
quand je lis : Pour tous ces équipements de production de production d'énergies renouvelables et les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, le taux de crédit d'impôt est passé de 40 % à 50 % au 1er janvier 2006.
je me dis qu'une réversible avec plancher rafraichissant entre bien dans le cadre du credit d'impot...
De : Neoules (83)
Env. 70 message
un extrait de la dernière instruction fiscale de juillet dernier:
Citation: Sont comprises dans la base du crédit d’impôt, au titre des
(logement neuf et ancien), les
dépenses afférentes aux pièces et fournitures ci-après :
- la pompe à chaleur à condition que son coefficient de
performance soit supérieur ou égal à 3 pour une
température d’évaporation de +7°C selon la norme
d’essai 14511-2 ;
- le module hydraulique ;
- le système de stockage : ballon tampon ;
- les tuyauteries reliant la pompe à chaleur, le module
Mais il n'est fait nulle part mention que la PAC ne doive pas être réversible. De plus sur les schémas de cette instruction (très bien faite) le plancher est légendé comme "plancher chauffant/raffraichissant".
Sinon totalement d'accord sur le principe que les équipements devraient être limités aux NON-réversible.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
un reversible sur PC raffraichissant c'est toujours mieux qu'une clim (en plus) ? non ?
De : Neoules (83)
Env. 70 message
non, c'est presque pareil, juste un peu moins puissant qu'une clim. Avec un PC rafraichissant faut pas espérer descendre de plus que 5°, alors qu'une grosse clim peut te transformer ta maison en chambre froide.
Par contre le free-cooling sur une PAC sur puits me parait raisonnable; c'est moins efficace, mais on ne fait pas fonctionner la PAC, juste la pompe de forage.
encore faut-il pouvoir faire de la geothermie...ce qui dans mon cas est (très) compliqué vu le type de terrain.
mais sinon je suis d'accord, moins on utilise une PAC mieux on se porte. Une affaire de compromis donc.
De : Neoules (83)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 15h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
