Rayon de braquage Maximum pour sortir de chez moi
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.183 fois
10
Env. 10 message Herault
Bonjour la communauté !
Je suis en pleine rénovation et nous avons pour projet de pouvoir rentrer nos véhicules dans notre jardin qui sera aménagé avec du gravier, bordures etc.
Néanmoins je ne trouve pas le calcul qu'il me faut.
Voici la topologie de l'habitation (s'il manque des détails je peux en apporter)
PLAN
Actuellement nous ne pouvons pas entrer ni sortir avec un véhicule (sauf moto)
Le mur de clôture peut être détruit jusqu’àu prochain pilier ce qui porterait l'ouverture à 4.40m au lieu de 2.43m.
Mes questions sont donc:
il y a t'il un moyen de calculer l'angle de braquage  nécessaire pour rentrer et sortir de la propriété ?
Pourais-je sortir et rentrer chez moi après travaux ? de quel manière ?
Merci de vos réponses.
Je me tiens disponible pour participer à la résolution.
Cordialement,
Mathieu
Dept : Herault
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour un calcul la je sais pas mais pour les véhicules c est le diamètre de braque qui est dans ton carnet d'entretien.
Mais c est surtout le mur de clôture qui bloque combien va mesuré la nouvelle ouverture ?
Adhérent AAMOI 10362
Dept : Alpes Maritimes
Quentinort a écrit:Bonjour un calcul la je sais pas mais pour les véhicules c est le diamètre de braque qui est dans ton carnet d'entretien.
merci de ta réponse.
Mur de clôture voisin ou le mien ? je suppose celui du voisin, c'est pour cela que j'essaye d'agrandir mon entrée et savoir si ça passera ou pas .
La nouvelle ouverture mesurera comme indiquée (avec portail) 4m et 40 centimètres.
Cordialement,
Mathieu
Dept : Herault
mabed Tout dépendra du véhicule un monospace passera normalement mais au dessus la ça va être dur
Quentinort a écrit:mabed Tout dépendra du véhicule un monospace passera normalement mais au dessus la ça va être dur
Merci de votre réponse.
Mais sur quoi vous basez vous pour répondre ?
Car je ne souhaite pas engager des travaux conséquent (portail + démolition pour rien)
Dept : Herault
Bonjour à un empattement moyen après tout ça à condition que la rue sois libre . Car la votre angle à 90 bloque à un véhicule de la largeur de votre rue.
Mais votre accès sera toujours difficile et devra s'exécuter en diagonale.
Bonjour, mabed attention avant de faire des travaux, vous envisagez de faire une ouverture dans votre mur de clôture pour pouvoir entée et sortir en voiture. depuis plus de 20 ans cela et règlementé, on ne doit pas s'arrêter sur la route pour ouvrir son portail, il faut une ouverture spéciale et un dégagement suffisant entre la route et votre portail pour pouvoir y stationner un véhicule, renseignez-vous en mairie
Woofy a écrit:Bonjour,
Si ça peut vous aider : http://www.autoturn.ch/giration/standard_r.html#simple
Merci beaucoup je vais poser ça sur papier !
Et je reviens vers vous si j'ai des difficultés.
Dept : Herault
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, mabed attention avant de faire des travaux, vous envisagez de faire une ouverture dans votre mur de clôture pour pouvoir entée et sortir en voiture. depuis plus de 20 ans cela et règlementé, on ne doit pas s'arrêter sur la route pour ouvrir son portail, il faut une ouverture spéciale et un dégagement suffisant entre la route et votre portail pour pouvoir y stationner un véhicule, renseignez-vous en mairie
Bonjour et merci pour votre commentaires.
L'ouverture dans mon mur de clôture existe déjà vu qu'il y un Portail à battant intérieur.
Je souhaite simplement agrandir pour pouvoir mètre un portail coulissant et avoir un espace de passage nécessaire.
Mon logement donne sur une rue de village très peu fréquentée et en sens unique.
Mon portail sera motorisé (électriquement) pour notre confort et justement pour ne pas gêner.
Ma rue étant en sens unique vous comprendrez que le dégagement est impossible.
Pouvez me donner vos sources sur cette législation ?
Mathieu
Dept : Herault
Pour se rendre compte de ce que ça donne avec sa propre voiture, il faut faire une maquette à échelle = 1, et aller rouler dedans.
Pas de panique ça peut être très simple :
* il faut trouver une esplanade assez grande (par exemple un parking de supermarché un dimanche) ;
* reconstituer la zone à tester avec des cartons, des valises, des sacs... ;
* il faut au minimum un double-décamètre, et un mètre, pour bien tout refaire, y compris les angles (utiliser les marquages du parking, supposés être à angle droit, soit 100 grades (oui, les géomètres, et eux seuls, utilisent les grades...)) ;
* et voir si ça passe.
Attention, vous serez à l'aise pour rouler entre des cartons, et sans dégât si ça accroche, alors qu'entre murs c'est pas la même.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Avec 3,70 m de largeur de rue et 4,40 m de largeur de passage, ça devrait passer à l'aise pour n'importe quelle voiture.
Le diamètre de braquage moyen est de 11 m... voilà un schéma avec 13 m de diamètre ( rayon 6,50 m ), donc largement dimensionné: on voit que ça passerait même avec 3,80 m de passage...
Avec un camion, prévoir une manoeuvre quand même Biggrin
Dept : Paris
Panoptès a écrit:Bonjour
Merci, d'avoir donné de votre temps c'est exactement la démonstration que j'attendé !
Merci encore !
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Un dernier truc au cas ou, verifiez quand même aupres de la mairie qu il n y a pas de travaux rétrécissant la chaussée dans les années à venir genre piste cyclable, élargissement trottoir....
Perso, je prendrai un peu de marge sur l ouverture, juste au cas ou...
Belle journée
De : P (23)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Attention comme le dis plaquisteheureux , bien se renseigner en mairie.
J'ai eu le cas dans ma précédente maison , je souhaitait agrandir un portail => obligation de se mettre en retrait
De : Lyon (69)
Oui 100 % nous avons déjà un portail qui mène à un garage, il est en retrait de 2m de la route... Je comprend mieux..
Allons savoir pourquoi celui d'en bas n'a pas se retrait..
toufig a écrit:Bonjour.
Dept : Herault
mabed a écrit:Bonjour la communauté !
Je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à rentrer un véhicule alors que la largeur est de 2.43 m et qu'une voiture mesure moins de 2 m de large ?
Même avec un véhicule sans direction assistée, avec un peu de concentration et beaucoup de lenteur vous arrivez à stationner un utilitaire de 2 m tel qu'un Master ex ambulance de pompier dans une place de parking entre 2 véhicules déjà stationnés (soit 2.5 m) voir même à le rentrer dans un garage de moins de 3 m de large.
Alors une voiture moderne avec direction assistée, en marche avant ça doit passer. Ou alors vous circulez en gros machin comme un F150  ou un Steir Puch  ?
le Pinzgauer d'un touriste perdu devant chez moi cet été :
Même ce genre d'engin mesure moins de 2 m de large
Dept : Cotes D'armor
Dans mon garage en ville, la porte du garage faisait moins de 2m50, mais j'avais quand même 6m pour sortir la voiture. Un véhicule trop long n'aurait pas pu rentrer dedans. Là il n'y a pas 6m mais 3m70, c'est ça qui pose problème.
Salut,
Je te prie de bien vouloir relire le sujet
Nous ne pouvons pas entrer et sortir en ligne droite
Dept : Herault
Env. 100 message 25km De Limoges (87)
Bonjour Panoptès,
Pouvez vous m'aider à calculer la distance nécessaire entre piliers (correspond sur votre schéma à la distance de 440 cm) si la largeur de rue est de 323 cm (mur de chaque côté sans trottoir) s'il vous plait ?
Merci par avance.
Belle fin de journée.
De : 25km De Limoges (87)
Pour un diamètre de braquage de 12 m, 5,20 m ça devrait aller en rasant le mur exterieur
Dept : Paris
Panoptès Merci beaucoup ! W00t
Ci-dessous mon projet avec ta dimension entre les poteaux de ma future terrasse surélevée.
Mon but étant de pouvoir garer ma voiture sous ma terrasse en rentrant étant toujours en marche avant entre les deux maisons.
Le schéma, c'est pour entrée/sortie d'un seul coup...
Mais avec une petite manoeuvre en plus, ça doit être encore plus facile.
Il faut tester avec des boites en carton avant de réaliser l'auvent/terrasse.
Dept : Paris
Bonjour.
Gare au porte à faux arrière
Mais on voit qu'il y a de la marge et que le portail peut être plus étroit.
Panoptès a écrit:Le schéma, c'est pour entrée/sortie d'un seul coup...
J'ai testé sur un parking en mettant des vieux sceaux de peinture pour simuler les murs de maisons, etc
Mais pas évident pour autant.
Chez moi je ne peux essayer car il faut décaisser de la terre et casser un murée pour réaliser le projet. D'où mes simulations afin de savoir si je réalise ce projet tel quel ou pas
En fait, aujourd'hui j'ai ça
Hello,
Bien content de ne pas avoir à me poser ce genre de questions, je rentre à l'aise chez moi avec mon boxer L2H2, un petit car pourrait rentrer aussi sans soucis (pas un 13 mètres quand même car la rue n'est pas si large pour le permettre)
J'ai viré le portail qui pourrissait ainsi que le portillon et pas envie de tout remplacer (pour quelle utilité chez moi?)
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h12
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
10
