Comment faire..
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.171 fois
Env. 700 message Correze
bjr,
je voudrais remettre a neuf mes fers a cheval mais je ne sais pas comment ils on pris la rouille et sont devenus tres ternes..
Dept : Correze
Env. 50 message Gers
bonsoir
il existe une technique pour derouiller en douceur des objets metalliques
Il s'agit de pratiquer une electrolyse (l'electrolyse consiste a faire circuler un courant continu dans un liquide conducteur entre deux pôles le positif est la cathode et le négatif l'anode) a l'aide d'un chargeur de batteries.
il faut donc deux electrodes donc une est l'objet a netoyer et l'autre est un morceau d'inox de préference .
il faut donc un bac rempli d'eau avec une une cuillère à café de cristaux de soude (que l'on trouve au rayon produit ménagés) par litre d'eau (ce mélange est l'électrolyte.
IL faut relier le pole + a l'inox et le pole - à l'objet a derouiller LE SENS EST TRES IMPORTANT SI IL EST INVERSE C EST LA PIECE QUI EST DETRUITE la pince positive ne doit pas tremper sinon elle se degaderait
Donc une fois tout près et s'être assuré que les electodes dans le liquide ne se touchent pas on branche le chargeur il doit se produire un dégagement de bulles instantanément (sinon vérifier le montage);
travailler avec une intensité faible pour ne pas abimer le chargeur
Le processus peut être long selon l'état initial .Une fois le resultat desiré obtenu il suffit de netoyer le métal a la laine d'acier ou a l'aide d'une brosse douce et de le protéger d'une réoxydation eventuelle (verni,cire,paraffine,WD 40...)
ET maintenant place aux avertissements:
_pour pare tout risques d'electrocution debrancher le courant lorsque le vous manipulez les objets dans le liquide
_l'électrolyse dégage de l'hydrogène (inflammable) donc travaillez dans un local ventillé
_l'eau additionné de cristaux de soude est légèrement caustique il faut donc se rincer les mains après manipulation
Voilà j'espère avoir été clair et ne pas vous avoir effrayé avec mes précautions car c'est une méthode d'antiquaire que j'utilise sans avoir aucun probléme (et sans avoir a utliser d'huile coude pour une fois!!)
la pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi
la theorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne
Dept : Gers
ah c'est trop compliqué ça .;(
merci quand meme !!! mais tu n'as pas une autre methode?
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
laisse les tremper plusieurs jours dans du pétrole puis brosse métallique.
De : Cholet 49 (49)
et du papier de verre ça marche?
Dept : Correze
Env. 1000 message Marsilly (85)
solline a écrit:et du papier de verre ça marche?
Tu peux toujours essayer Wink
De : Marsilly (85)
Du coca ? On dit que ça décape... Huh Tongue
bonsoir
non le coca c'est bidon pour la rouille
l'electrolyse c'est parfait mais pas trop pratique par les bricolo novice.
autrement si tu es flemmarde
un karcher
un kit hydrosablage a 60 €
un sac de sable special
un coup de karcher et hop hop tout neuf !
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
AH tiens, je ne savais pas qu'il existé de tel kit jf, c'est interressant ça pour des grande phase de nettoyage.... merci jf
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
ah oui et en plus c'est redoutablement efficace
j'avais achete un kit sablage chinois a brancher sur mon compresseur de 200L 10 bars, une daube
la j'ai achete le kit hydrosablage karcher et j'emprunte un karcher bas de gamme du voisin c'est redoutable
le truc sort brillant !
c'est parfait pour les pieces tordues les volutes etc ..
ET ça marche même avec un karsher non pro. Sur le site karsher, l'option n'est porposer que pour les gammes pro.... mais sa reste interressant dans le principe en tous cas.
bonjour
oui il y a deux kits
j'ai vu le premier a la plate forme du batiment en demo (je suis pas pro mais je me faufile chez eux) avec un karcher de competition le tout hors de prix bien sur
puis je suis alle a LMerlin et hop il y avait le kit pour tout karcher
je crois que le bout de buses du kit pas pro ne se change pas ou sont pas en laiton un truc comme cela mais je m'en moque je m'en sert 2 ou 3 h par an
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h04
