Choix du chauffage pour une maison 280m2 Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 266 fois
Nous souhaitons acheter une ancienne maison qui fait 280m2.
J'aimerai changer le système de chauffage pour trouver la meilleur solution.
Cette maison est actuellement équipé de 16 radiateurs électriques ( radiateur rayonnent de l'époque ) et de deux cheminées + un ballon d'eau chaude électrique.
J'ai pu récupérer un DPE datant de 2012:
 - Classe D avec 202 kw/h en énergie primaire / m2 / an
 - Consommation d'énergie final:
                                              - Chauffage   => 16938 ( électrique ) + 10844 ( bois ) => 2442 euro
                                              - Eau chaude => 3892   ( électrique )                         => 305 euro
 - Construite avant 1974
 - R +2
 - département (02)
 - altitude 141 m
 - murs en pierre de taille
 - surface dépérditive: 208m2
 - Epaisseur en cm: 50
 - isolation: oui Epaisseur 4cm
 - Toiture: Comble isolé 20cm
 - Menuiserie: Double vitrage bois/pvc
 - plancher en beton/chanvre
 - vmc classique
 - accumulation 18kVA
J'aimerai dans la mesure du possible ne pas utilisé les cheminées.
J'ai fait des devis pour:
 - installer une chaudière a pellet avec les radiateurs et le circuit de cuivre: 40 000 euro + 2900 €/an de pellets pour eau chaude + chauffage.
 - remplacer les radiateurs électrique par des radiateurs à chaleur douce ( SAUTER malao ): environ 8000euro d'installation mais je n'arrive pas à connaitre le cout d'usage à l'année?
Est-ce que je dois faire: 280m2 * 202Kw/m2/an * 0,15 Kw/eur = 8484 euro de facture ?? ça me parait énorme
Pouvez vous m'aider à trouver la meilleur solution svp ?
Merci à vous
Dept : Seine Saint Denis
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
La logique me semble de commencer par améliorer l'isolation, notamment dans les combles et les murs pour lesquelles la pierre de taille ne sera pas conservée.
Dept : Doubs
Merci pour votre message.
Effectivement, l'isolation peut toujours être amélioré mais elle me parait déjà pas mal, en effet, d'apres le DPE, la maison est: "De bonne construction, compacte, bien isolée. Logement économe et écologique".
Le DPE ne veut strictement rien dire n'essayer pas de vous baser dessus pour estimer vos consommations. Il s'agit juste d'une taxe obligatoire lors de la vente d'une maison.
Pour 280 m² mal isolé en pierre de taille je ne vous conseille pas de l'électrique le chaudière pellet sera bien plus adaptée.
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
A titre de comparaison, pour te donner une idée:
J'ai actuellement une maison de bourg, mitoyenne sur 2 côtés de 146m2 sur 3niveaux, avec une chaudière à granulé pour chauffage et ECS
L'isolation a été refaite récemment pour les toitures et les murs extérieurs.
Les ouvertures sont du double vitrage mais remplacés avant qu'on achète et ne sont ni de bonne qualité, ni correctement posés (à mon avis)
Notre consommation de granulé actuelle est d'environ 1000€ par an sachant que nous sommes plutôt du genre à rajouter un pull qu'à augmenter le chauffage mais on chauffe quand même de façon confortable pour nous.
On habite dans le puy de dome à 450m d'altitude.
Tout ca pour dire que tes 2900€ par an de pellet ne me semble pas déconnant à priori...
Dept : Puy De Dome
theodu60 a écrit: - murs en pierre de taille
La maison est mal isolée.
Le meilleur moyen pour l'instant pour diminuer la consommation d'énergie (quelle qu'elle soit: électricité, pellet, autre) est d'améliorer l'isolation. Au moins 10cm sur le mur (idéalement 15 à 20cm) et 10cm en plus dans les combles (soit 30cm au total, à voir si les 20cm d'origine sont encore en état ou doivent être remplacés, voir idéalement 40cm). Si le RdC est sur sous-sol, isoler le sous-sol ou la sous-face de la dalle du RdC avec au moins 10cm d'isolant.
Bien sûr, dans l'ancien, il faut voir quelle est la faisabilité.
Pour les fenêtres, pour moi ce n'est pas la première chose à faire, sauf si les fenêtres actuelles ne sont plus étanches (courant d'air en cas de vent). ou que vous avez d'immenses baies vitrées.
Ensuite, vous pourrez estimer la nouvelle consommation d'énergie et voir quel serait le meilleur moyen technique ou une combinaison (poêle + chauffage) pour chauffer tout ça.
a+
Beone
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Merci à tous pour vos retour !
Devis pompe à chaleurArtisan
