Manque pas un linteau là ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.971 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Les macons ont fait tous les linteaux aujourd'hui, mais je suis surpris que pour la double porte qui mene de l'entrée au séjour il n'y en ait pas.
Elle fait 1m60.
Comment le rang de parpaing peut-il tenir une fois les étais enlevés?
D'avance merci.
Dept : Pas De Calais
Env. 400 message Marne
En fait, tu n'as rien compris. La clef de voute est le parpaing se trouvant au pied de l'étais bleu.
OK,
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
A mon avis , ce sont des blocs en U dans la 1ere rangée , il y a du béton dedans
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 700 message Fons (7)
Prends ta perceuse et fait un trou dans un moellon de la rangée du bas. Si le moellon est rempli de béton c'est que ce sont bien des moellons en U. Donc pas de soucis.
De : Fons (7)
Env. 800 message Loire (42)
si t'as pas de perceuse, ou si t'a pas envie de faire un trou, toc dessus, si ca sonne plein c'est ok
De : Loire (42)
Peut-être qu'ils vont livrer la maison avec les étais ???
Biggrin Biggrin Biggrin
De : Lyon (69)
C'est d'un gout !!
Env. 400 message Haute Garonne
jpaul a écrit:C'est d'un gout !!
Totalement d'accord! Mad
Les étais ne sont pas de la même couleur... Blush
Hum...il est tard...vais au lit moi...suis loin...tres loin...
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Surtous ne pas percé les parpaing car dans ce cas la, c'est toi qui touche à la sturcture de l'ouvrage et qui en prend la responsabilité... juste sondé les parpaing pour voir si ils sonnent creux ou non.
Ca doit effectivment pas sonner creux si ceux sont des parpaing de chainage, parpaing en U ferraillé et remplis de béton.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message
Il me semble que le DTU n'admait pas de parpaing en U de chainage ou de linteau au dela de 1.20 m de portée. (Ce faire confirmer)
c'est des blocs en U
il n'y a pas de joints verticaux alors qu'ailleurs il y en a
tu peux avoir plus de 1m20 de portée avec des blocs en U
parfois au dessu on pose des blocs en beton plein sur 1 ou deux rangs
jf a écrit:il n'y a pas de joints verticaux alors qu'ailleurs il y en a
Eh eh , l'oeil du tigre le jf Laugh
Env. 200 message
Parpaing U au dela de 1.20 m de porté : Négatif au DTU. Amicalement.
Env. 100 message Côte D'or (21)
Bonsoir à tous,
Vous auriez le n° du DTU interdisant les blocs en U au dessus de 1.20m?
Merci à +.
De : Côte D'or (21)
Env. 200 message
bonjours je tiens à m'excuser pour ma réponse précédante, en effet mes sources sont erronnée. (DTU 20.1)
J'ai directement appelé un fabriquant de bloc linteau U et je cite :
Le bloc linteau U avec un ferraillage des Ets Standarm à titre d'exemple, avec des Cadres métallique avec 2 aciers en bas et en haut avec comme dimensions (Largeur/Hauteur) : 8/12, 8/15 et 8/20 permettent les portées suivantes :
La Portée max. Sans reprise de plancher béton au dessus est de 1.80 m.
La Portée max. Avec reprise de plancher béton au dessus est respectivement (suivant type de ferraillage ci-dessus) de 1.40 m, 1.60 m et de 1.80 m.
Méacoulpa. Cordialement.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
