Parametrage Chaudière Hybrid gaz/PAC Daikin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Oise
petite explication sur mon installation, je disposais d'une vieille chaudière au propane et d'un SSC Quadrodup 500 de De Dietrich, la PAC et la chaudière étant vieillissante. je me suis décidé à leur remplacement
on m'a proposé une chaudière hybrid gaz/PAC de DAIKIN(Pompe à chaleur Air Eau DAIKIN  EVLQ08CAV3/EHYHBH08AV32/EHYKOMB33AA32)
sur le papier cela semblait correcte. l'installation a été réalisé mi décembre et a ce jour elle n'est toujours pas fonctionnelle. la PAC ne se lance jamais... le technicien DAIKIN qui a mis en route, ne sait pas pourquoi cela ne fonctionne pas et m'a laissé comme ça sans rien faire d'autre.... après ses réglages, perte considérable d'ECS le ballon quadrodup ne monte pas à plus de 43° (ce qui fait très peu pour 4 personnes en ECS). et je ne consomme que du gaz. l'installateur n'avait vendu une PAC qui fonctionnerait jusqu’à -7°C et très peu de consommation de gaz... c'est tout l'inverse.
y-a-t-il quelqu'un parmi vous qui connait ce matériel et son paramétrage.
merci d'avance
Oby1
Dept : Oise
Bonsoir à tous,
le soit disant technicien Daikin est revenu, il a fait des réglages... et a fait éclater le raccord d'alimentation d'eau froide de la chaudière.... toujours aucun lancement de la PAC et me dit que l'installation fonctionne comme ça il ne peut rien faire d'autre.... dans son compte rendu à l'installateur. il dit que l'installation fonctionne correctement??????
avec plus d'alimentation en eau froide et aucun lancement de la pac en 3 semaines.....
l'installateur a fait une recherche de panne sur la chaudière il s'avère que la vanne 3 voies PAC Chaudière ne bouge jamais et reste constamment sur chaudière en la bougeant manuellement la PAC se met en route.... résultat panne sur la vanne 3 voies et/ou sa commande....
on verra après remplacement.
Mais en quelques mots je veux vous signaler incompétences des techniciens DAIKIN aucune recherche de panne aucun diag ils vous laissent dans la me.....de sans rien faire, je regrette vraiment mon investissement de 10000€
Oby1
Dept : Oise
Env. 40 message Loiret
Bonjour Obyone
Etant dans l’étude d’une PAC hybride et ayant quelques retours, un des artisans me propose ce modèle (le T08) alors que la concurrence part plutôt sur l’ALFEA114+ d’Atlantic ou la VITOCONDENS 222F de Wiesmann, j’aimerais savoir votre bilan et impression après une petite année.
Merci beaucoup
Dept : Loiret
Dans 15 jours cela fera 1 an que l'installation a débuté et elle n'est toujours pas operationnelle. Je consomme 2 fois plus d'électricité et 3 fois plus de gaz.... qu'avec ma pac air eau et ma vielle chaudière de 1990... je suis donc très mécontent. Je suis sur le point d'attaquer en justice mon installateur pour certainement avoir sous dimensionné l'installation et Daikin suite à de nombreuses erreur lors de la mise en route...
Dept : Oise
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
