Per 10/12 en sortie de ballon 300L
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 201 fois
Env. 20 message Oise
Salut à tous
Ma maison R+1 Geoxia MF date de 2016.
Je fais ma sdb à l'étage et je m'aperçois que mon ballon de 300l d'eau chaude au rdc sort en per 10/12 idem un wc ! Donc débit insuffisant pour tout alimenter. Vis caché ? J'ai un recours d'après vous ? La garantie décennale ?
Merci pour vos avis.
Dept : Oise
Vice caché non, le tube est visible, hors DTU, hors normes oui.
Et vous vous en êtes aperçu plus de 4 ans après..?
Normalement on raccorde un 300l avec au minimum du 16/20 ou 20/25 ou cuivre 16/20 18/20 ou 20/22...
De : Loire (42)
Oui je sais 4 ans. J'y connaissais rien en plomberie ça a changé depuis... Pas trop visible non plus, derrière le ballon. Ça va pas le faire une fois la sdb du 1er en service. Ils ont donc le droit ?
Dept : Oise
Le per 10/12 arrive ensuite sur une nourrice ECS et repart en per 13/16 vers le vide sanitaire (non chauffé) pour ressortir près de la sdb du rdc. Vraiment bof pour une rt2012.
A quoi servent les normes s'ils peuvent faire de la merde impunément. Comme toujours faut compter que sur soi-même. En somme avant de faire construire faut être un spécialiste en tout et suivre au plus près le chantier.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Oise
N'ayant plus aucune confiance dans les artisans car ce sont eux qui finalement bossent et font de la merde. Je compte tout revoir et corriger moi-même leurs âneries sans tout faire péter non plus.
Dept : Oise
Merci Cam42, oui du per 16/20 (et isolé dans le vs) ça suffira après un bout de cuivre 16/18 d'1 mètre en sortie de ballon, obligatoire je crois...
Dept : Oise
Oui 50 cm en CU sous le chauffe eau, pour respecter la règle,
même si le CE ne passe pas les 70° au thermostat, température
que tient très largement un per.
C'est sur-sécurisé....
dU 16/20 passe pour une  installation, pour une grosse installation
avec plusieurs douches ou salle balnéo du 20/25.
On le sait tous, sur le forum c'est connu, les CST engagent des plombiers
au rabais non qualifié, pour les payer le moins possible
et faire des économies.
Enfin pas tous heureusement (mais la plupart...).
Moi je suis a mon compte depuis belle lurette et en fait c'est malheureux
mais je passe sur des chantiers un peu comme le tient pour refaire
leurs conneries, un an ou plusieurs années après.
C'est comme ça
Unsure
PS: pour infos un per de 9.8/12 ne peut sortir que 6,7 litres minutes par son petit diamètre
juste insuffisant pour alimenter une douche.
De : Loire (42)
J'ai 2 douches et devine... moins grave mais en per 10/12 aussi les fdp + 1 baignoire à l'étage en 13/16. Éviers et lavabos en 10/12 aussi. Et au rdc en hiver quand tu demandes l'eau chaude tu as droit à 2mn/3mn d'eau gelée. J'imagine pas à l'étage. Mais pourquoi ils ont pas passé ce per dans l'espace chauffé au lieu du vs et sans isolant bien sûr. Tu es artisan pardon je voulais pas te manquer de respect. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier c'est vrai mais je décolère pas contre ces gros minables de Geoxia Maison Familiale de Moiselles dans le 95 et leur plombier de merde. Dtu et normes c'est pour qui en fait, je pige pas. Pas pour nos maisons on dirait.
Dept : Oise
Ils doivent suivre les normes d'installations, si il y a expertise
les DTU seront sortis devant les tribunaux, c'est la bible de la plomberie.
Malheureusement ça ne va pas souvent devant le juge, ça s'arrête
a une conciliation ou au pire refaire derrière une fois la prise
de possession de l'habitation.
Pour ton chantier =, il faut tirer un per de 16/20 a l'étage
sur la nourrice.
Idem du ballon eau chaude eau froide en 16/20
Après si les douches sont alimentées en 10/12
il faudra laisser comme ça, il y aura moins de débit
mais ça fonctionnera, il faudra pousser un peu la pression
a 4 ou 4.5 bar ce qui boostera un peu le débit.
Si la baignoire un raccordée en 13/16 c'est correct,
par contre si le ballon est en 12/10 il n'y aura qu'un débit de ce diamètre qui est en amont.
isoler les tubes eau chaude en VS par des manchons polyuréthane.
eau froide si ça gèle, mais un vs doit être hors gel.
A part ça des "plombiers polonais" engagé par les CST il y en aura toujours, le mieux avant de faire construire et de se renseigner
un minimum et d'avoir a l'oeil son chantier, mais c'est pas évident...
De : Loire (42)
Merci Cam42 je vais suivre tes conseils. Et bonne idée pour la pression ça m'évitera de remplacer les tubes per+fourreaux car le per 13/16 rentre trop juste dans un fourreau prévu pour un per 10/12. J'ai essayé mais ça coince vite et pas envie de péter ma faïence.
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
