Les finitions dans un sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Val D Oise
Nous faisons construire notre maison et nous avions à la base un vide sanitaire de 180cm.
La maison étant un plein pied, la surface du VS était de 235m²...
Nous avons fait le choix d'augmenter la hauteur sous plafond afin d'y faire une dalle et de pouvoir utiliser cette surface (avec accès via l'extérieur).
La question se pose sur la finition de ce sous sol.
Les murs de soubassement seront des agglo coffrants.
Au mur, j'ai songé à mettre de l'OSB3. Côté esthétique, je trouve ça pas mal et il peut être facilement peint pour avoir un rendu plus "habitable". Juste un interrogation, faut-il plutôt le monter sur une ossature ou visser à même le mur en parpaing ? Pourquoi l'un plutôt que l'autre ?
--> Qu'en pensez-vous ? Avez vous fait autrement ?
Par contre au plafond, je ne sais pas trop quoi mettre. Il y aura la dalle de la maison, en poutrelle et hourdis ainsi que quelques canalisations d'évacuation. Qu'avez vous mis par chez vous ?
Dans l'attente de vous lire,
Joyeuses fêtes
Dept : Val D Oise
Jamais vu d'OSB vissé dans des parpaings
je préfère l'option ossature pour éviter -ou limiter- les risques d'humidité.
***** a écrit:Bonjour,
Merci pour ton retour, effectivement je pense que c'est plus sage et ça permet de cacher la partie elec au lieu d'utiliser de la goulotte apparente !
La question subsiste pour la partie plafond...
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Le VS est-il étanche ?
aamoi8428
Oui, nous l'avons passé en sous sol donc le constructeur l'a traite comme tel : enduit bitumeux, delta ms et drainage
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h55
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
