Fuite électricité par la terre
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 669 fois
7
Env. 30 message Indre Et Loire
Nous avons besoin de vos conseils, nos factures d’électricité sont assez élevées et suite à un conseil on nous a conseillé de regarder si nous avions une fuite d’électricité par la terre. Mon conjoint s’y connaissant pourtant plutôt bien en électricité, nous sommes pour le coup un peu perdu.
Si quelqu’un peut nous aider
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je n'ai jamais entendu parler de fuite d'électricité par la terre qui fasse augmenter les factures. Quand elles existent, il s'agit de défauts d'isolation et ça provoque des déclenchements de différentiel qui sont obligatoires. Si vos factures sont élevées, il faut comprendre ce qui consomme. Quel est votre type de chauffage ? Chauffe-eau, cuisson ?
Env. 3000 message Loire
Une fuite à la terre qui entrainerait une consommation , est une chose très peu probable (mais en théorie possible , pour un puriste , sous beaucoup de conditions ), donc à oublier .
Regardez d' abord si votre compteur ne tourne pas tout seul quand tous les disjoncteurs sont coupés . Pensez plus tôt aux consommations insidieuses comme une box internet , un( des) décodeur TV ,des téléphones sans fils , une VMC ,un ordinateur , bref faites la chasse aux gaspis , petites consommations mais multiples.
Votre facture , de combien de kWh estimez vous qu'elle est excessive ????
Dept : Loire
Nous consommons 14000kw/h par an et la conseillère effy m'a dit que nous devrions être à 9000, ce qui me parait cohérent car mes voisins qui ont la même maison en un peu plus grande mais qui eux ne chauffe pas électrique sont à 7500
Ce qui confirme bien que ce n'est pas la fadaise de la fuite à la terre qui peut faire la différence entre 9000 et 14000...... Cherchez ailleurs.....mode de vie , mauvaise isolation......
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Loire
On peut essayer de vous aider à chercher d'où vient cette sur-conso...
donc vous êtes dans une maison individuelle et vous chauffez à l'electrique : radiateurs ?
Vos consos sont élevées depuis votre arrivée dans cette maison ou ont-elles augmenté dernièrement ?
Maison neuve ou ancienne ?
quelle surface ? quel volume ?
avec étage ? sous-sol ? ...
isolation ?
Maison individuelle de 1973 sur sous sol
Tout électrique
Sous sol en partie aménagé et habité et une autre partie est le garage mais nous avons isoler le plafond de ce garage.
103m2 avec la partie sous sol comprise
La partie sous sol n'est chauffé que depuis cet hiver avant on ne le chauffait pas donc on chauffait 74m2
Chauffage de marque atlantic économe en énergie changé il y a 4 ans à notre arrivé dans la maison
L'ancien propriétaire payait déjà dans les mêmes tarifs
L'isolation est correct mais nous allons tout de même refaire les combles à 1€ bientôt et nous avons prévu de faire une isolation de l'extérieur pour essayer d'aider un peu et refaire la façade qui a besoin d'un coup de neuf ^^
Membre utile Env. 100 message Vers Sur Selle (80)
La consommation paraît cohérente par rapport à la surface et l'année de construction... Ne vous fiez pas aux dires de teleconseillés qui ne savent même pas ce qu'est un kWh...
De : Vers Sur Selle (80)
Mes voisins ont la même maison mais ne chauffe pas à l'électricité et consomme 7000kw/h la différence me paraissait énorme
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
En gros vous dépensez 7000 kWh d'énergie finale (électricité) pour le chauffage. C'est très correct pour une maison de 100 m2 chauffée par des radiateurs électriques, construite dans les années 70 !
7000 kWh de chaleur c'est environ l'équivalent de 700 litres de fuel.
Les radiateurs électriques "économes en énergie" ca n'existent pas. 1 kWh d'électricité transformé en chaleur par effet Joule = 1 kWh de chaleur. Tout au plus la sensation de chaleur et la répartition dans la pièce changent.
Pour économiser avec les radiateurs électriques classiques, il faut régler la température au plus juste pendant l'occupation des pièces, et baisser la température dès que les pièces ne sont pas occupées.
Jordan-Tiphaine a écrit:Mes voisins ont la même maison mais ne chauffe pas à l'électricité et consomme 7000kw/h la différence me paraissait énorme
Ils se chauffent avec quoi ? ils consomment combien pour le chauffage ? pour quelle température de confort?
Il chauffe au gaz et il fait bien meilleur chez eux que nous ^^
Merci en tout cas
Membre utile Env. 1000 message Herault
Lorsque vous en aurez l'occasion faite la chose suivante ;
Vous allez partir une semaine en vacances,
Vous laissez en fonctionnement tout ce qui habituellement fonctionne en permanence.
vous relevez votre compteur juste avant de quitter votre logement.
A votre retour et, avant d'allumer quoi que ce soit, vous relevez votre compteur.
Faites la soustraction des index du compteur et on en reparle de votre consommation.
Bien évidemment vous faites ce test en été lorsque le chauffage ne fonctionne pas.
Dept : Herault
Merci en tout cas
Quel est le montant de leur facture annuelle de gaz ? Pour quelle consommation en kWh de gaz ?
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vous ne pouvez pas comparer un chauffage radiateur a eau au gaz, avec un radiateur électrique.
Le confort est complètement différent.
Maison 1973, les maisons des années avant 1974 sont peu ou pas isolées elles souffres de problème de fuites thermique.
La 1er économie, commence par une très bonne isolation.
Par la suite si vous le pouvez, remplacer le chauffage électrique, par une pompe à chaleur.
Vous verrez réduire vos consommation électrique de 50 % au minimum.
J'ai vécu dans une maison plein pied de 2006 RT 2000, chauffage électrique en panneaux rayonnants, il y avait des fuites thermique. Ont avait toujours cette sensation de froid et d'inconfort
En 2018 nous somme rentrer dans notre nouvelle maison à étage R+1 RT 2012 chauffage par pompe à chaleur, radiateur basse température à eau partout.
Que du bonheur, aucune sensation de froid ont chauffe à 23°.
Merci en tout cas
De : Saint Thurial (35)
Merci à tous,
Nous voulions passer a des Clim réversibles pour faire des économies
L'économie principale se fait sur l'isolation
J'ai un appartement pas très bien isolé de 100m² en tout électrique et je consomme à peu près comme vous.
Carminas
Dept : Cantal
Regarde mes tableaux maison neuve de 1978 habitée en 1981 avec différents type de chauffage.Isolation tout électrique .
ta conso n'est pas du tout aberrante.
Attention aux clim réversibles sensation de froid au moment ou la température est atteinte , souffle d'air et bruit en fonctionnement. C'est valable dans le sud.
A ce jour nouvelle maison 105 m2
Total énergie 10% de réduction sur consos
Chauffage gaz PC = 7110 kw valeur 590 €
Conso electricité  = 3416 Kw valeur 644 €
Tout electrique et ballon 200 l
FIOUL + production ECS
PAC air eau radiateurs
De : Conflans En Jarnisy (54)
Jordan-Tiphaine a écrit:La partie sous sol n'est chauffé que depuis cet hiver avant on ne le chauffait pas donc on chauffait 74m2
Cette consommation en hausse est certainement liée au chauffage récent de ce sous-sol !
JC
Actuellement en ligne !
JC
La consommation n’a pas de hausse pour le moment le prix de 207€/mois est le prix depuis le début, je crains l’augmentation à venir par contre
Je ne parlais pas du coût du KWh mais d'une hausse de ta consommation ! ; une surconsommation liée à la mise en service récente du chauffage de ton sous-sol.
Les 14000kw/h sont la consommation annuelle de juin à juin donc je n'ai pas encore vu la conséquence
Perso, je suis pas le bon exemple car ma maison n'est pas spécialement bien isolée.
Je suis en tout électrique, avec chauffage avec des convecteurs radiants...
Ma consommation annuelle moyenne est de l'ordre de 17000KWh pour une maison individuelle de 150m2
+1 avec les avis précédents,
Jordan-Tiphaine a écrit:Les 14000kw/h sont la consommation annuelle de juin à juin donc je n'ai pas encore vu la conséquence...
Citation:
et comme j'aurais eu la même réponse que JCdu26 ...
... Aïe, vous devriez relever les chiffres du compteur et faire le calcul pour éviter les trop-mauvaises surprises.
Selon mon expérience il faut hors chauffage si on cuisine électriquement compter 4000 a 4500 kw/ an compris ECS par ballon.
Sans ballon 3000 A 3500 Kw
Il faut surtout savoir le nombre de matériels électriques et puissances.
Aujourd'hui on a un seche linge lave vaisselle un pc des chargeurs congélateurs TV Spa clim autant d'appareils qu'on avait pas il y a 20 a 30 ans
Merci à tous en tout cas !
Au moins pas de problème de fuite ^^
Je propose les plumes et le goudron pour celui qui vous a conseillé de chercher des fuites à la terre.
Dept : Loire
Env. 20 message Aveyron
D'accord avec le gage de poilluu et faites plutôt installer Linky, pas pour surveiller les fuites mais plutôt pour voir comment vous consommez et pour trouver des solutions pour mieux utiliser votre chauffage en fonction de votre occupation de la maison.
Bonjour taratata
J'ai un linky en quoi et comment peut il servir car pour moi il n'est pratiquement pas mieux qu'un électronique ancien modèle. On ne peut que constater la conso totale de la maison.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le Linky permet un suivi + précis, à priori, par périodes de 3h. Pas forcément utile.
Il permet surtout de choisir n'importe quelle offre de fournisseur, avec tarification au + proche de votre mode de vie: l'avancée technologique est surtout là.
La maison de votre voisin a beau l'air identique, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Ils ne vivent peut-être pas comme vous, n'ont pas les mêmes habitudes, ni les mêmes ressentis.
En +, quand il s'agit de comparer, les gens deviennent vite "marseillais", et capables de vous vendre du rêve (même inconsciemment).
Dept : Nievre
Pour répondre à la question qui m'est posée:
Compte fournisseur, compte enedis pour la conso journalière et si vous avez un tableau à disjoncteur, tombez les un par un et constatez la différence sur la courbe.
En procédant avec méthode vous trouverez ce qui peut être coupé sans manque,
périodiquement et arriverez à mieux maitriser votre conso.
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Supprimez les veilles de vos appareils électroniques, télé, ordinateur, imprimante etc. en les mettant sur des multiprises avec interrupteur sans voyant et coupez le jus sur cette multiprise lorsque vous n'utilisez pas ces appareils. Mettre la machine à laver hors tension et pas en pause lorsqu'elle n'est pas utilisée. Débranchez la cafetière lorsqu'elle n'est pas utilisée. C'est peut être pas grand chose mais tout est bon à prendre.
De : Ma Ville (91)
Jordan-Tiphaine a écrit:L'isolation est correct mais nous allons tout de même refaire les combles à 1€ bientôt et nous avons prévu de faire une isolation de l'extérieur pour essayer d'aider un peu et refaire la façade qui a besoin d'un coup de neuf ^^
Dans cette campagne d'isolation à 1€, tu peux aussi demander l'isolation des plafonds des caves et garages si des pièces de vie se trouvent en dessus.
Je l'ai fait faire il y a quelques mois dans la grande maison de mes parents de 250m2 avec combles, grand garage et 3 caves. Le tout pour 1 + 1 = 2€
Les aides pour l'isolation extérieure sont bien moins alléchantes, mais il y en a...
Je pense que baisser la consigne de chauffage de 1/2°C sera largement plus bénéfique sur l'année que de débrancher tes équipements ménager. Mais le geste est bon et symbolique...
JC
Juste un petit calcul pour compléter :
14000 kWh par an pour du tout électrique, on doit être environ à 11000 kWh /an pour le chauffage et l'eau chaude et les auxiliaires. On a 100 m2 ce qui donne 110 kWh/an et par mètre carré de besoin en énergie finale. C'est une performance remarquable pour un bâti des années 70.
Si le besoin en eau chaude et chauffage était couvert par une chaudière gaz moderne, la maison serait classée en DEP C.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h12
7
