Choix d'isolant extérieur polyuréthane alu ou tms
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 263 fois
Env. 80 message Manche
J'ai l'intention d'isoler ma maison par l'extérieure en plaques polyuréthane d'env 80/100 mm avec finition bardage ventilé
Je vais le faire moi même vu les prix exorbitant que les entreprises pratiquent
Je voudrais savoir si il faut absolument mettre un polyuréthane en plaque avec finition alu qui coûte assez chère ou mettre pourquoi pas un tms rainuré qui sert au plancher chauffant
Quelle différence entre les 2 matériaux il y a t'il, vu la différence de prix car les 2 sont constitués pareil mise à par l'alu dessus
Merci d'avance
Pascla
Dept : Manche
perso dans cette application je ne vois pas trop l'intérêt d'un revêtement alu
Vous avez prévu quoi comme parement extérieur ?
Cdt
biinnnn, à part l'alu ...
+1 sérieusement : +1 avec lucienpel : type de "bardage" ? fixé comment ? ...
(il existe des panneaux PU+bardage "prêt à poser" , je n'ai pas les tarifs).
Je fait la pose moi même et comme j'ai fait une extension l'an dernier, ce sera le même bardage
Je pensait a un styrodure tms de 100 résistance thermique de 4,75, fixé par chevilles a frapper de longueur, liteaux fixé dessu avec chevilles genre tape vis
Grille anti rongeur dans le bas , ventilé aussi en hauteur
Mon bardage est ce sera du clinexel vicking tondra de 20 mm d'epais, 123 de haut , 4,16 de long
Sur les tapées de fenêtre je n'est que 35 mm par rapport à mes fenêtres, je pense mettre de l'isolant mince mais c'est un produit que je ne connait pas et pas possible de trouver les résistances thermique
Mais franchement, je pense qu'un bon tms sera pas mal vu que ce sera abrité de toutes intenperies
Mon mur est en agglo de 20 sur polystyrène de 80+10
Dept : Manche
<grille anti rongeur dans le bas , ventilé aussi en hauteur>
donc entrées d'air en partie basse et sorties d'air en partie haute
Pour plus d'infos vous pouvez vous référer au cahier CSTB 3316
Cdt
Il y a un film alu sur le produit fait pour les murs : https://www.soprema.fr/fr/pr[...]figreen-ite
Je pense que c'est parce que le PU résiste très mal aux UVs et c'est pour assurer une bonne étanchéité à l'air.
Il va falloir protéger les chants des UV.
Oui ventilé en bas et en haut je vais decouper mes cachés moineaux , ce sera donc ventilé ensuite en toiture
Pour les UV je ne comprend pas, il doit pas y en avoir car il y a le bardage devant, après je peut mettre un par pluie sur le tms
Merci pour les renseignements
Dept : Manche
Je pensais juste à cela car si tu laisse du temps a l'air libre il devient orange et friable assez vite, sous l'action des UV. D'ailleurs je suis toujours assez choqué de le voir dans du film plastique transparent en stock a l'extérieur chez mon fournisseur habituel.
Ah ok, non si j'en stock ce sera a l'abri ou pose assez vite
donc mon idée de styrodure, ca tien la route ?
je peut mettre par dessu un par pluie pour eviter encore l'air de passer mais bon le tms est deja bouveté
je pense mettre seulement 2 cm de vide d'air faute de place avec mes caches moineaux
j'ai jamais posé de grilles anti rongeur pour adapter dans ma config, l'air passe bien dessou ? et il y a plusieurs largeur et aliage ?
Dept : Manche
<je pense mettre seulement 2 cm de vide d'air faute de place avec mes caches moineaux >
2 cm de tête il me semble que c'est me minimum
<j'ai jamais posé de grilles anti rongeur pour adapter dans ma config, l'air passe bien dessou ? et il y a plusieurs largeur et aliage ?
Vous pensiez traiter comment le bas du bardage ?
Cdt
profil bas de bardage
en tapant par exemple : profil bas de bardage
vous trouverez des exemple ; du genre
https://www.leroymerlin.fr/p[...]de-bardage/
Cdt
Dans le bas il y aura un profil antirongeur 120 ou 140 pas plus
Cdlt
Dept : Manche
Je vais choisir du tms de 105, en terme de chevilles, 140 c'est pas mal ?
juste pour faire un appro, il en faut combien par plaque de 120/100? 3 dans le haut longueur 120 ?
j'ai vu les profils bas, ca veut dire que je commence mon rang de bardage sur le haut du profil ? la partie femelle de ma la lame vien s'encastrer dessu?
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h40
