Humidité au sol sur du neuf ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 180 fois
Env. 100 message Seine Maritime
me voilà légèrement embêté, suite à un agrandissement de maison, à l'étage, au sol, j'ai de l'humidité. Je cherche d'où ça vient mais je reste sur ma fin !
C'est à l'étage sur plancher bois marine. Je remarque une tâche humide. Pour infos, j'ai remarqué cela lorsque placo terminé, début décembre, lorsque les températures commençaient vraiment à être basse.
Je pensais à une arrivée d'eau suite pluie battante, la fenêtre coulissante de l'étage est en pose en neuf (applique) et l'enduit projeté appliqué après. L'étanchéité semble être optimale (silicone et Compriband partout..)
Je suis donc sur la piste de la condensation car intérieur non chauffé et température basse à l'extérieur.
Je mets donc le chauffage à 19°C et mes tâches d'humidités diminuent mais toujours une petite marque identifiée après 10 jours de chauffage.
Peut être que l'humidité est longue à s'évacuer ? mon erreur d'avoir chauffé trop tardivement ?
J'ai remarqué que l'ossature métallique du placo était toujours un peu froide, peut être cela vient de là ?
à savoir, petite particularité de cette fenêtre, le dormant est de 155 mm (suite incompatibilité en 135 mm selon mon fournisseur..), avec BA13, et LDV krafté de 120 mm donc. Mon plaquiste m'a dit que la LDV s'expanse et supprime le volume d'air résiduel.
J'ai confiance à mon plaquiste, il n'y a pas de pont thermique sur la LDV, elle est mise correctement.
J'ai fait le parquet à l'étage donc ne voit plus rien, mais j'ai toujours à l'esprit la petite tâche humide qui m'embête.
Je pense que c'est la condensation mais au bout de combien de temps s'évacue t'elle après chauffage de la pièce ?
Merci beaucoup !
Cordialement,
Emeric
Les photos,
c'est la longue fenêtre coulissante de l'étage qui fait 4500 mm (expo sud)
[url=https://www.casimages.com/i/201226085314201488.jpg.html][url=https://www.casimages.com/i/201226085314675297.jpg.html][url=https://www.casimages.com/i/201226085317626968.jpg.html][/url][/url][/url]
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Bonjour, En plus de chauffer, faites fonctionner un simple ventilateur (comme ceux qu'on emploie pour la canicule) posez le sur le sol à au moins 1,50 m de la tâche d'humidité. ça devrait grandement aider à sécher. Si vous ne voulez pas le laisser en continu surtout lorsque vous vous absentez, mettez le seulement lorsque vous êtes présent.
Procurez vous un thermomètre hygromètre pour voir où en est la température et l'hygrométrie de la pièce (les deux sont liées).
Y a-t-il une VMC dans la maison, et des entrées d'air sur les fenêtres des pièces dites sèches ( chambres, séjour, bureau ) ?
Quel type de chauffage y a-t-il dans la pièce en question ?
l'agrandissement porte juste sur l'étage ou sur toute une aile ?
car si c'est le cas au RdC vous devez avoir dalle béton et sans doute chape
donc beaucoup d'humidité .
Comme déja dit chauffage mais aussi ventilation.
Cdt
Bonjour et merci de vos réponses. Très bonne idée pour le ventilateur, je vais essayer. A savoir, chaque menuiseries possèdent une grille de ventilation pour l'hygrométrie de la pièce je pense. Il n'y a cependant pas de VMC car pas de pièces d'eau dans l'agrandissement mais énormément de fenêtres avec grilles.
Je vais voir pour acheter un thermomètre hygrométrique, surement utile pour d'autre applications de toute manière.
Le chauffage se fait par des radiateurs à bain d'huile de 1500 W
lucienpel, l'agrandissement (en teinte cendre) est une prolongation du RDC de la maison existante (en teinte pierre). L'étage de l'agrandissement ne communique cependant pas avec l'étage de la maison.
Vous avez raison d'insister sur la partie ventilation, que j'ai négliger un peu.
La chute des températures et l'ossature métallique du placo a du faire condenser l'intérieur des murs et maintenant tout doit s'évacuer.
Merci,
cordialement
Bonjour, il vous faudra certainement installer une VMC si vous n'en avez pas déjà dans votre maison.
voilà comment ça marche, et s'il y a un étage c'est pareil. et il faut que les portes INtérieures aient un passage dans le bas de 12 à 15 mm minimum (on y passe un doigt) pour permettre à l'air de circuler.
https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h51
Photos de fenetres
Photos de fenetres
