Une zone de la maison ne chauffe pas - C. électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour/bonsoir à tous,
Nous sommes actuellement locataires d'une maison de 102m² d'une quinzaine d'année équipée d'un chauffage au sol électrique "Delta Dore Minor 10" pour les pièces du bas : grand salon/salle à manger, hall d'entrée et cuisine. Le thermostat est placé sur un pilier au bas de l'escalier qui mène à l'étage, dans le hall, face à la porte d'entrée.
Les pièces du haut (chambres et salle de bain) sont équipées de radiateurs indépendants.
Depuis l'arrivée du froid, nous avons pu constater des problèmes d'isolation, résolu en partie par le propriétaire (réfection des joints de la porte d'entrée).
Cependant, nous avons un autre problème : le sol ne chauffe pas dans la partie "hall et salon", le carrelage est glacial alors qu'il est chaud côté "salle à manger et cuisine". Sur le compteur électrique, c'est le même disjoncteur qui gère les dalles du hall et du salon. Celui-ci n'a pas sauté.
La zone où l'on pense que la sonde du thermostat se situe étant constamment froide, le chauffage se déclenche en permanence alors que nous n'arrivons pas à avoir plus de 18° sur l'indicateur du Minor 10 alors qu'il semble faire plus chaud là où le sol est chaud ; ce qui occasionne une surconsommation en électricité très couteuse.
N'ayant aucune connaissance en électricité et le propriétaire ne semblant pas savoir quoi faire, nous venons chercher vos conseils et votre aide pour résoudre ce problème.
Dans l'attente de vos réponses et de votre aide, nous vous remercions.
Bien cordialement.
Fanny
Dept : Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Aucune idée mais cependant, de mon point de vue, le proprio vous doit une maison avec un chauffage qui fonctionne.
Donc s il ne sait pas, il appelle un pro et basta.
Je comprends pas que ca devienne votre probleme alors que c est le sien.
Il va dire quoi si vous payez que 75% de votre loyer ?
De : P (23)
Nous comprenons votre message vous avez parfaitement raison, mais nous voulions savoir si en attendant l'intervention de notre propriétaire, il y avait peut être quelque chose à faire.
Le propriétaire doit du coup passer ce matin pour contrôler le tableau électrique, et si rien n'est anormal, il fait intervenir un électricien.
En tout cas bonne journée à vous et merci encore de votre réponse.
Bien cordialement.
Fanny
Dept : Loire
Bonjour, comme dit par les autres intervenants, ce n'est pas vautre problème, et on ne pourra pas vous donner de solution, car seul un électricien ou une personne capable de faire des textes sur les thermostats; les circuits, les contacteurs de puissance ou disjoncteur pourront trouver le problème
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h33
Le chauffage électrique
