Problème chauffage électrique au sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour/bonsoir à tous,
Nous sommes actuellement locataires d'une maison de 102m² d'une quinzaine d'année équipée d'un chauffage au sol électrique "Delta Dore Minor 10" pour les pièces du bas : grand salon/salle à manger, hall d'entrée et cuisine. Le thermostat est placé sur un pilier au bas de l'escalier qui mène à l'étage, dans le hall, face à la porte d'entrée.
Les pièces du haut (chambres et salle de bain) sont équipées de radiateurs indépendants.
Depuis l'arrivée du froid, nous avons pu constater des problèmes d'isolation, résolu en partie par le propriétaire (réfection des joints de la porte d'entrée).
Cependant, nous avons un autre problème : le sol ne chauffe pas dans la partie "hall et salon", le carrelage est glacial alors qu'il est chaud côté "salle à manger et cuisine". Sur le compteur électrique, c'est le même disjoncteur qui gère les dalles du hall et du salon. Celui-ci n'a pas sauté.
La zone où l'on pense que la sonde du thermostat se situe étant constamment froide, le chauffage se déclenche en permanence alors que nous n'arrivons pas à avoir plus de 18° sur l'indicateur du Minor 10 alors qu'il semble faire plus chaud là où le sol est chaud ; ce qui occasionne une surconsommation en électricité très couteuse.
N'ayant aucune connaissance en électricité et le propriétaire ne semblant pas savoir quoi faire, nous venons chercher vos conseils et votre aide pour résoudre ce problème.
Dans l'attente de vos réponses et de votre aide, nous vous remercions.
Bien cordialement.
Fanny
Dept : Loire
Bonjour, Vous devez avoir un escalier ouvert ? Si le thermostat est placé à proximité de cet escalier ouvert, il n'est pas bien placé déjà, même si ce n'est pas la cause du problème.
Le propriétaire vous doit des équipements qui soient en état de fonctionner. Donc demandez lui de faire venir (à ses frais bien entendu) un électricien compétent en chauffage au sol pour qu'il vienne éclaircir le problème.
Vous pourriez lui suggérer dans un but d'économies d'énergie de faire installer soit un poêle à pellets soit une PAC AIR/AIR (CLIM reversible inerter) 2 Splits judicieusement placés pour le rez de chaussée.(ça ne coûte pas très cher. (moins de 3000 euro, mais ça chauffe rapidement et ça pourrait réduire les besoins en chauffage au sol. Pas de split trop proche de l'escalier, sinon toute la chaleur montera dans la cage d'escalier. (il n'est pas obligé de placer un autre chauffage, mais s'il veut garder ses locataires, il ne faut pas qu'ils se ruinent trop en chauffage.
Ceci dit, dans ces maisons modernes la chape de sol est isolée, mais l'isolation ne chauffe pas, et le carrelage peut être très froid si rien ne chauffe.
Merci beaucoup pour votre réponse. Nous avons suivi votre conseil. Le propriétaire doit passer ce matin pour contrôler le tableau électrique, et si rien n'est anormal, il fait intervenir un électricien.
Nous allons lui suggérer le changement de chauffage, mais pas sûr qu'il ai envie d'investir..
En attendant bonne journée à vous et merci encore.
Bien cordialement.
Fanny
Dept : Loire
Hello
il y a certainement un contacteur
De : Manche (50)
Bonjour, Pas un changement de chauffage, mais un chauffage soit complémentaire soit un chauffage principal plus économique qui serait complété par le chauffage au sol.
Bon, il faut lancer l'idée, car l'énergie électrique est très chère. Et il y réfléchira. Il faut suggérer l'idée, si on exige, on braque les gens.
LARZAC a écrit:Bonjour,   Pas un changement de chauffage, mais un chauffage soit complémentaire soit un chauffage principal plus économique qui serait complété par le chauffage au sol.
Sérieux, en quoi un bailleur s'intéresse à la facture chauffage d'un de ses locataires?????
1°=7%
De : Manche (50)
Bonjour, Il peut très bien n'en avoir rien à faire de la facture du locataire, mais si les locataires ne restent pas et que c'est un défilé, il faudra peut-être qu'il se pose des questions pour les retenir.
Mais c'est tout à fait juste que d'un point de vue légal, à partir du moment que le chauffage fonctionne, il n'a aucune autre obligation.
Là, une partie ne fonctionne pas, et le bailleur est tenu de faire réparer, car il a l'obligation de louer un logement où tout fonctionne.
Il faut savoir que les locations ne sont pas à flux tendu dans toutes les régions, loin de là et il y a la loi de l'offre et de la demande.
Oui, LARZAC , tenu de maintenir en fonction de marche.
Croyez moi si vous voulez, il y a peu je suis intervenu pour un soucis de chauffage au sol pour une salle (un prédécesseur avait cru bon de seulement changer le thermostat), seulement, vu la surface j'ai compris qu'il y avait un contacteur (mais OK), seulement la trame n'a jamais été raccordée.
Oui, croyez moi si vous le voulez, mais ces locataires étaient là depuis 5 ans (et pas les premiers locataires)...
De : Manche (50)
Après qu'il ai fait intervenir un électricien, il s'avère que quelque chose a grillé dans le circuit en charge de la chauffe de la partie Salon et Hall. Et comme cela implique de casser tout le carrelage pour réparer, il a plutôt opté pour la pose d'un radiateur à inertie et l'autre partie continuera bien de chauffer par le sol. Comme le dit Larzac, il est vrai que dès l'instant où il intervient et installe un chauffage, il ne nous doit plus rien. Et croyez moi, il se fiche bien de nos factures.. Donc dans l'immédiat nous allons voir ce que cela va donner en terme de consommation et donc de facture, mais pour le moment, au moins, nous n'avons enfin plus froid 🙂
Merci encore à tous et bonne journée à chacun !
Fanny
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h51
Devis pompe à chaleurArtisan
