Debord plan de travail quelle limite sans pied ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 575 fois
Salut,
On finalise la conception de notre cuisine, j’ai deux choix de plan de travail stratifié qui m’intéresse un de 28mm d’épaisseur et L’autre de 38mm.
Le plan de travail sera sur un îlot central (l’îlot sera fixé au sol bien sûr)
Les dimensions de l’îlot sont 1250 x 2000 mm
Les meuble occuperons un espace de 1400mm on a pas délimité encore la longueur du débordement...
On veut avoir 550mm (400mm est le standard d’un débordement confortable) de débordement car on veut pouvoir se mettre à 3 ou 4, donc un serai sur le côté de ce débordement.
Ma question est : quelle est la limite maxi de débordement pour un plan de travail stratifié de 28mm sans mettre de pied? même question pour celui de 38mm d’épaisseur?
Merci d’avance
Pas de 28 mm , il va plier à la longue.
J'ai mis une Cuisine IKEA;, ilot central plan de travail 125 cm 260 cm chez ma petite fille du 38 mm et débord de 60 cm sur 120 cm dans un angle.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, des plans?
Dept : Cotes D'armor
w36xb2w a écrit:Bonjour
Donc vous avez pas mis de pied? Voici le plan.
cest perpendiculaire au lieu d'en bout
tu mets ton 60 cm a cote du 40 cm
Sur un côté jai sous evier 80 lv 60 epice 20 cm sous cuisson 80 cm
lautre cote 80 cm et 60 cm
Tornesix pieds obligatoires dans ce cas. Et encore, ça va plier, dans le temps, côté 128.
Avec 60 cm pour le moment ca n'a pas plie .On verra a l'usage.
Quand je dis "plier", je veux dire qu'on sent la souplesse, et au milieu et dans les angles.
Il existe plein de pieds, pas uniquement des pieds de table, mais des vrais supports, en métal par exemple. C'est aussi au cuisiniste de proposer les solutions.
Bonjour, c'est le fabricant qui donne cet indicateur de flexion selon l'épaisseur et la densité du matériaux. Dans les densités les plus élevées c'est 30cm max de débord sans support pour un plan d'une épaisseur de 38/39mm. Dans tout les cas la tenue dans le temps sera médiocre si vous dépassez les 30cm.
Les 60cm de débord sans support et sans que le plan ne fléchisse je n'y crois pas.
Ok merci de vos réponses,
Je vais sûrement mettre des jolies équerres pour accroître la résistance. ;)
Il va falloir de sacrées équerres, l'esthétique est importante aussi je suppose! Non, il faut que le cuisiniste propose une solution, c'est aussi son projet, et là c'est bancal, sympa mais bancal techniquement parlant.
Tornesix a écrit:Ok merci de vos réponses,
W00t Ohmy
En effet, il va falloir de sacrées équerres, et pas sûr que les vis dans les caissons pour tenir ces équerres tiennent le choc, où plutôt l'agglo des caissons!
Biggrin
Sinon, il reste les pieds dans chaque angle, mais ça pliera quand même, dans le temps, sur la longueur des 128 cm!
Env. 70 message Rhone
Je cherchais des infos là dessus...
Cuisinella me fait un débord de plan de travail avec du 2cm d'épaisseur de plan de travail (stratifié) ! Je n'ai pas tilté sur le moment, mais en relisant le devis, je me dis que ça va casser ! OUTCH ! Ca pose problème car 95cm (avec Ergoline), faire plus haut, c'est.... oups ! Et après, les meubles font 75cm au lieu de 85cm, pas de taille entre les deux)
Concernant le débord, il fait 60cm d'un côté sur 60cm de prof, 100cm de l'autre sur 37cm, avec 1m de meuble de chaque côté. J'aurais souhaité avoir un pied central par une joue (au niveau de la jonction des deux meubles dos à dos) plutôt que deux pieds. Faisable ? Qu'en pensez-vous ?
Bonjour, en 25 mm, ça pliera, c'est certain, sauf à placer judicieusement un pied qui sera moins esthétique. Ou alors trouver ou fabriquer quelque chose de sympa!
Mais avec du 39mm, ça passerait tu penses ? (avec le même style, une joue épaisse au milieu pour pied)
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
Sinon, il y a une solution qu'un cuisiniste ne proposera pas mais qui peut se faire (avec un menuisier si besoin). C'est l'ajout dans l'épaisseur du plan de travail de cornières en acier. En défonçant leur emplacement ce sera parfaitement invisible et solide.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Jean-Louis44 a écrit:Sinon, il y a une solution qu'un cuisiniste ne proposera pas mais qui peut se faire (avec un menuisier si besoin). C'est l'ajout dans l'épaisseur du plan de travail de cornières en acier. En défonçant leur emplacement ce sera parfaitement invisible et solide.
Bah si justement! Certains le fond entre autre solutions . Par contre je suis d'accord avec vous, les vendeurs ne le font pas ;)
Certains peuvent même le faire à l'intérieur du plan pré-placage mais plus compliqué niveau fabrication.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h56
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
