Comment faire évoluer mon boitier communication
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 188 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonjour mon fils ayant besoin d une connexion plus correcte qu avec le wifi pour son nouveau pc,je souhaite raccorder mes prises rj 45.Je n ai qu un boitier grade 1 donc vide.Je dispose de 6 rj45 dans la maison.
Une prise amène le signal a la box dans le bureau.Je dispose d une gaine vide dans le bureau qui pourrait renvoyer le signal au boitier, si j ai bien compris. J ai la tv par adsl et pas encore la fibre.
Puis je équiper mon boitier ?
En vous remerciant
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Env. 700 message Hauts De Seine
Si j'ai bien compris votre descriptif, il faudrait que vous métier un switch au niveau du tableau de communication
Cas numéro 2
Vous assurez que les câbles sont bien des câbles réseau et pas de simples câbles téléphoniques
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour votre schéma est très clair.Si j ai bien compris avec un switch on a tv internet ou tel au choix sur chaque prise ,avec une baie de brassage on défini le signal reçu par chaque prise ?
Un switch cela ne gère que du réseau Ethernet.
En gros c'est une multiprise pour les sorties de votre box.
Après, il faudra faire un brassage avec un petit cordon pour relier chaque sortie du switch à chaque RJ45 faire les différentes pièces.
Carminas
Dept : Cantal
OK, j ai vue que le switch doit etre alimentée en 220.Je devrait posséder la fibre en 2022 du coup ,vaudrait pas mieux mettre la box au garage a côté du boitier de communication ?
Fibre ou pas, cela ne change rien.
En sortie de la box vous avez toujours du réseau Ethernet.
Mais c'est sûr que c'est plus simple avec la box dans le coffret de com.
Néanmoins, vu que la box n'a que 4 sorties et que vous avez 6 RJ45 à alimenter, il faudra ajouter un switch (si vous voulez qu'elles soeint toutes alimentées)
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous pour vos réponses.
Membre utile Env. 700 message Hauts De Seine
Il est important de savoir quel type de câble vous avez, cat ethernet 3 ou 6 ?
Cependant j'attire votre attention selon le câble que vous avez il se peut que le wifi soit meilleur...
faites un test de débit avec un PC portable depuis la prise réseau murale et en wifi, vous aurez au moins un élément de réponse. Aussi voir comment est placée votre borne wifi, elle arrose toute la maison?
Faites vos tests près,de,la,borne,wifi.
Dept : Hauts De Seine
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
