Installation multicouche = quels raccords ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Aveyron
Je suis totalement novice en plomberie, et j'aimerais installer un chauffe-eau, avec quelques travaux de plomberie en amont pour modifier la position des tuyaux.
Je me suis beaucoup renseigné, mais il y a toujours des choses qui semblent évidentes à tout le monde complètement floues pour moi !
J'espère que vous pourrez m'apporter quelques réponses !
J'ai du tuyau multicouche en 20x2,25mm, je pensais utiliser des raccords à sertir (avec pince à sertir) ou à compression (avec simple clé plate).
Hors, je vois souvent des raccords diamètre 20mm (diamètre extérieur je suppose, ou pas ?), sans indication sur l'épaisseur des parois du tuyau (qui peut varier d'une marque à l'autre?), avec parfois la mention 20x27mm ou 3/4 qui me laisse perplexe.
Je ne comprend pas les tableaux de correspondances car je n'y vois nul part le diamètre 20x2,25mm...
À titre d'exemple, sauriez-vous me dire si ces raccords conviendrait au tuyau multicouche 20x2,25mm ? :
https://www.bricodepot.fr/castres/raccord-a-sertir-droit-mal[...]0mm-20x27-mm/prod35393/
https://www.castorama.fr/raccord-a-sertir-male-3-4-multicouc[...]/3342978018777_CAFR.prd
Dois-je me soucier de l'épaisseur du tuyau multicouche ou simplement me référer au diamètre extérieur 20mm ?
Et peut-être que 20x27mm et 3/4, ce ne sont que les indications concernant le filetage, et non pas le diamètre du tuyau ?
Bref, j'aurais besoin d'une petite mise au point...
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire,
Bonne journée à toutes et tous
Si ton multicouche est en 20x2mm c'est du 16/20 (20 ext et 16 int).
Si le diamètre du multicouche est de 25x2.5 (25mm ext et 20mm int).
Tu as aussi du multicouche de 26;
Un conseil, prend les raccords de même marque que le tube.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse !
Sur notre multicouche de marque Uponor il est écrit 20x2,25mm (voir photo).
Donc à priori diamètre extérieur 20mm et diamètre intérieur 15,5mm.
Est-ce une dimension un peu "batarde" propre à ce fabricant qui va compliquer le choix des raccord ?
Faut-il absolument prendre les raccords de la même marque (uponor) ?
Que signifie les mentions présente sur certains raccords : 20/27 ou 3/4 ?
Auriez-vous un exemple de raccord correspondant à notre multicouche 20x2,25mm pour peut-être y voir plus clair ?
C'est spécifique a Uponor cette dimension donc il faut prendre les raccords a sertir Uponor.
C'est exact sur le 20 la section intérieure est de 15.5.
20/27 c'est le pas de vis et 3/4 idem mais en pouces (20mm int/27 ext)
15/21 = 1/2 pouce.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
