Branchement box sur baie de brassage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 365 fois
Membre utile Env. 700 message Rhone
Nous sommes équipés via la FreeBox Pop.
Cette dernière est connectée dans le garage à notre baie de brassage via la prise 3 qui alimente la RJ45 de notre salon.
Nous souhaiterions connecter notre téléphone mais aussi les autres prises RJ45 des pièces reliées à la baies de brassage.
Or, problème, il n’y a qu’une sortie a l’arrière de la pop pour la relier à la baie, comment faire?
Je n’y connais rien alor si vous pouvez m’aider, voici des photos de mon installation (là box est actuellement reliée par le câble noir en position 3):
Ma maison, le rève d'une vie!
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Je n'ai pas bien compris votre configuration.
Un petit dessin aiderait.
Mais sinon s'il vous faut démultiplier les sorties RJ45, un petit switch fera l'affaire.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Morbihan (56)
Votre configuration box sur prise 3 de la baie de brassage correspond à du point à point. Votre box est un switch à 1 seul port il faut donc de l'étendre Comme dit carminât il faut mettre un hub/switch entre la sortie box et la baie de brassage. Compte tenu que vous avez 6 prises de brassage, partez sur un switch 8 ports. Un pour la box et 5 relies à la baie.
De : Morbihan (56)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Votre POP n'a pas un port Ethernet mais trois dont un qui est 2,5 Gbits et c'est celui qu'il faudra relier au switch (surtout si vous utilisez un switch avec un port 10 Gbits) ; ensuite deux prises peuvent être reliées directement à la POP (sur les deux autres ports) pour bénéficier chacune de 1 Gbit. (toutes les prises peuvent également être connectées au switch mais elles partagerons alors 1 Gbits ou 2,5 Gbits en fonction du switch utilisé).
Par ailleurs j'aperçois sur la photo un câble coaxial et peut-être un répartiteur ; le réseau Ethernet transporte les signaux TNT ?
Dept : Doubs
Merci!!!! Merci vraiment à tous pour votre aide!
Par contre comme je suis totalement incompétente en la matière, je vais avoir du mal à répondre à la dernière question de Ives...
Nous avons une prise antenne dans chaque chambre, est ce cela que vous appeler le coaxial?
Avant l'installation de la fibre, nous avions la télé via de petites antennes reliées à nos télés.
Vous devez vous dire que je suis une badabeu lol mais une badabeu blonde en plus!
Est ce que celui ci conviendrait?
https://www.amazon.fr/dp/B01EXDG2MO/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_[...]encoding=UTF8&psc=1
Carminas a écrit:Bonsoir
Je vous ai fait un petit dessin de ce que j’ai cru voir de brancher... j’espère qu’il est juste...
La prise en bas de votre dessin c'est une deuxième prise au salon, la première étant celle du téléphone ?
ok pour le câble coaxial et les prises TV
Le switch Gigabit convient.
Il faut également des cordons de brassage de ce type  ou plus long en fonction de l'endroit où vous placerez le switch.
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
La prise en bas est la prise électrique sur mon tableau électrique ou est branchée ma box (toute l’installation est dans le garage).
Du coup si je veux le téléphone, je suis obligée de le mettre sur une prise RJ45 du salon si je le veux dans la maison?
titoulyon69 a écrit:La prise en bas est la prise électrique sur mon tableau électrique ou est branchée ma box (toute l’installation est dans le garage).
D'après la première photo le boitier casanova est un quatrupleur téléphone et il semble que vous ayez 3 prises téléphone dans la maison ?
Un câble RJ11/RJ45 doit être connecté entre la sortie TEL de la Freebox et l'entrée de ce boîtier même si je comprends vraiment l'utilité de ce filtre maître quadrupleur prévu normalement pour séparer le téléphone sur une ligne adsl non dégroupée.
D'autres solutions pour le téléphone, vous pouvez  :
- utiliser un câble RJ11/RJ45  (ou RJ11/RJ11 car une prise RJ11 peut se connecter dans un socle RJ45) ; la prise RJ11 sera connectée à la sortie TEL de la Freebox et la RJ45 à une des prises 1 à 6 de votre panneau de brassage (l'inconvénient est de ne plus avoir de prise pour l'Ethernet dans la pièce)
- mettre une Base DECT connectée à la sortie TEL de la Freebox au garage et d'utiliser un (ou des) combiné DECT dans la maison (malheureusement le DECT n'est plus intégré à la POP alors qu'il l'était dans la Freebox Révolution et il suffisait alors d'acheter des combinés DECT).
Dept : Doubs
Merci!!
Oui je vais utiliser une prise RJ45 de mon salon tant pis... on voulait y connecter la PS4 qui est actuellement en wifi mais tant pis.
J'ai vu qu'il existait également une sorte de multiprise RJ45, peut être à tester
Pourquoi "Tant pis"
Vous avez tout ce qu'il faut (moyennant l'achat d'un petit switch à 30€ et quelques cordons pour faire ce que vous voulez).
Il suffit de suivre le schéma de Ives hier à 2h12.
Et sans switch, vous pouvez alimenter jusqu'à 3 pièces.
S'il vaut faut du réseau Ethernet et du téléphone dans la même pièce, vous pouvez utiliser 2 doubleurs :
https://www.touslescables.com/bb/index.php?action=vthread&am[...]p;forum=6&topic=304
En prendre 2 de ce type :
https://www.touslescables.com/b.php?a=H9OL%2Apeh&c=Voi&h=1972
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h37
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
