Section panne bois et IPN
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire mon garage qui aujourd'hui est fait en bois et en parpaing. Je fais donc venir un maçon pour qu'il me fasse les murs et les piliers.
Il sagit d'un garage fermé sur 3 côtés seulement, de 17m par 6m, la partie avant restera donc ouverte. Fabriqué en parpaing de 15, les murs des côté allant jusqu'au faitage.
Les piliers seront en béton 30x30.
Mes questions:
-Le garage sera séparé en 3 entrées, je voudrais faire les fermettes (je connais pas trop le terme exact) en IPN de 200, sachant qu'elle auront une portée de 5m80 entre mur, que la toiture sera en bac acier ou en fibro. Cela vous parait-il cohérent?
-Deuxième question: je voudrais mettre des pannes de section 75x225 en pin douglas. Sachant qu'elles auront une portée de 6m, est-ce convenable?
Petite précision: j'habite en vendée, donc pas de neige ni d'altitude. Juste un peu de vent...
Je vous met des dessins pour que ce soit plus clair:
un premier pour voir la distribution des pannes et des fermettes:
un deuxième vue en coupe représentant une fermette en IPN de 200:
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Votre bâtiment sera effectivement soumis aux efforts de vent. Et de neige aussi, règlementairement.
Les solutions à trouver portent (essentiellement) sur :
Les sections de poutres bois et acier, comme vous le demandez
Les assemblages acier / acier, en fait celui en faitage, avec (ou sans) un jarret comme vous l'avez dessiné
Les assemblages acier sur maçonnerie ou sur béton armé. En charpente acier, les assemblages se font acier sur acier, donc il vous faudra concevoir un système de platines acier scellées dans le béton ou la maçonnerie, sur lesquelles assembler les poutres acier.
Ceci en sachant que le mur en parpaing de 15 ne sera pas apte à supporter ces efforts d'ancrage, ce qui nécessitera un poteau acier ou béton à incorporer dans ce mur.
Dimensionnement des poteaux béton (section, armatures) et de leurs semelles de fondation
Le contreventement, par des poutres au vent incorporées dans les plans des versants de toit (en barres en diagonales, avec leurs assemblages)
En résumé, c'est un projet de bureau d'études qu'il vous faut, et cela dépasse me semble-t'il, les possibilités du forum.
De : 06 (6)
Merci de votre réponse. Je ne sais pas encore comment je vais faire.
Je n'ai pas les moyens de faire intervenir un bureau d'étude, je vais essayer de trouver un bâtiment existant et de copier.
Dept : Vendee
En passant par là...
yoyolakro a écrit:...Je suis en train de refaire mon garage qui aujourd'hui est fait en bois et en parpaing. Je fais donc venir un maçon pour qu'il me fasse les murs et les piliers...
pas trop compris ce qui était à refaire par rapport à l'existant mais comme j'ai lu jusqu'au bout, je continue...
Citation: ... Je n'ai pas les moyens de faire intervenir un bureau d'étude, je vais essayer de trouver un bâtiment existant et de copier.
Rarement le + judicieux ;
Je comprends le blocage financier mais à la lecture de votre énoncé :
Un maçon... pour la maçonnerie, jusque là, tout va bien...
Ce projet est prévu en agglos de 15 : j'aurais des doutes sur ... le sérieux et les assurances dudit maçon.
Pourquoi des agglos de 15 ? la dalle existe et ? pas fiable ? les fondations ?...
Et... cette toiture pour laquelle vous avez besoin d'aide : qui la posera ?
Et si la réponse est "le maçon sympathique et pas gourmand" : again , je parierais bien quelques billets pour le manque d'assurances pro.
(pour moi la maçonnerie ne pose pas de pb par contre, pour les toitures je délègue le dimensionnement ET la pose... j'en connais très peu qui soient couverts pour les multi-activités)...
Si vous avez un charpentier-couvreur (sérieux et assuré) il devrait être capable de dimensionner la charpente ? d'où mes doutes ... (Sur vos schémas les cotes pignons sont les mêmes en intérieur et extérieur ...)
Bref, je rejoins l'avis de Ilovir : une étude BE semble indispensable ...
D'autant + si vous n'avez pas le budget pour... vous planter et assumer les désordres non assurés Blush
quoi que, même avec des assurances, s'il faut attendre qu'elles réagissent cela peut durer un long moment (quelques mois, voir années) ,
je ne sais pas à quoi vous destinez ce garage mais s'il est inutilisable pendant ce temps...
Suggestion :
Pourquoi ne pas monter les murs vous-même ? en béton cellulaire au lieu de d'agglos béton ( c'est - lourd, + facile...) et vous économiserez sur la MO.... de quoi financer le BE Smile
Cdlt.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
