Bonjour j'ai un problème avec mon installation électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps (par exemple radiateur 2000 watts et centrale vapeur 2200 watts) mon compteur disjoncte. J'ai fait contrôler l'installation et aucun problème n'a été détecté ! L'électricien se demande si cela ne proviendrait pas du compteur Linki qui serait trop sensible. J'ai constaté que cela disjonctait des que la puissance tirée en simultané était importante je précise que j'ai une puissance de 9kw au compteur. Quelqu'un aurait il une solution merci d'avance😁
Env. 300 message Nord
Si un électricien sur place n'a pas trouvé, cela va être difficile pour nous à distance avec notre clavier.
Essayons quand même
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- un disjoncteur d'un circuit ?
Qu'affiche la puissance instantanée au niveau du Linky juste avant que cela saute ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Vous êtes en mono ou bien en triphasé ?????
Dept : Loire
Pour vous répondre c'est le disjoncteur général qui saute et en ce qui concerne l'affichage je n'ai pas vérifié mais pour l'électricien c'était normal et je suis mono phasè (le petit rond indique 45)  Désolé pour le peu de renseignement que je vous fournis mais je ne suis vraiment pas douée 😁
Membre utile Env. 600 message Nievre
Selon vos dires: c'est le général après le Linky qui saute, il se peut qu'il soit un peu trop sensible.
Là où je ne comprends pas, c'est la réponse de votre électricien : si le Linky était trop sensible, c'est lui qui couperait ! Pas le disjoncteur général.
Avez-vous pris en compte la consommation de fond, lorsqu'il y a coupure ? Parceque centrale vapeur + radiateur + frigo + ceci + cela... Ça peut vite atteindre les limites de votre abonnement
Dept : Nievre
Stef1000 a écrit:Bonjour,
Oui et d'après mon calcul cela n'atteint jamais les 9 kw cela reste un mystère pour moi ENEDIS doit venir faire contrôle d'appareil
Hello
il a testé quoi?
avec quel appareil?
De : Manche (50)
L'électricien a contrôlè le tableau électrique mais je ne saurais vous dire avec quel appareil
Rfco a écrit:Hello
il a testé quoi?
avec quel appareil?
Carminas a écrit:Bonsoir
Encore une Nouvelle coupure et sur le compteur est affiché 3950 kw distribué !!
Essayons quand même
Encore une Nouvelle coupure et sur le compteur est affiché 3950 kw distribué 😠
Essayons quand même
Dans ce cas, et si c'est techniquement faisable, montez le réglage de puissance sur le disjoncteur général en attendant réparation.
Dept : Nievre
Il faut faire comment pour augmenter la puissance ? Cdt
Stef1000 a écrit:Dans ce cas, et si c'est techniquement faisable, montez le réglage de puissance sur le disjoncteur général en attendant réparation.
Justement, pas sûr que ce soit faisable: les disjoncteurs ont une fourchette de puissance. Par exemple : 15-45A ou 30-60A pour ceux que je connais.
Donc votre disjoncteur est peut-être déjà réglé au max. Cette indication est sûrement inscrite sur l'appareil, vérifiez.
Puisque vous dites que vous voyez "45" dans un petit rond, c'est que le réglage est mécanique. Pour le modifier, il faut accéder à ce réglage, selon modèle, en retirant le cache du disjoncteur.
Il se peut qu'il soit plombé, ça n'a pas d'importance si ce disjoncteur est en aval du Linky.
Mais selon votre installation, il y a danger d'électrocution si vous vous trompez de manipulation au niveau du disjoncteur: laissez faire un professionnel si vous ne maîtrisez pas l'intervention
Dept : Nievre
Membre utile Env. 300 message Nord
J ai deja eu une install avec des coupures farferlues à cause de la vis de la plage de réglage pas serrée
