Airless peinture - question masquage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 289 fois
Env. 200 message Yvelines
Je démarre la peinture airless avec le Wagner 250m cette semaine.
Dans l'ordre :
Lundi : impression guittet duliprim hydroplus
Mardi : guittet satinea+velours sur les murs et satin mur/plafond dans les salles d'eau
Mercredi : rebelote pour la deuxième couche
Samedi : guittet mat78 sur les plafonds
Question : lorsque je peins les murs, faut-il que je protège la sous couche des plafonds ?
Si je ne protège pas il y aura du velours sur les plafonds (que je recouvre de mat quelques jours plus tard), j'ai peur que cela fasse une marque/délimitation.
Tu protèges le plafond sur environ 50 cm de large, cela a été fait comme ça chez moi, et pas de soucis.
Mais dans l'ordre des choses, tu sembles faire les choses à l'envers, car en premier tu dois faire les plafonds et murs en impression, ensuite tu fais tes plafonds en guittet mat 78, et tu finis par les murs en velours (y compris SDB murs et plafonds)
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Tu protèges le plafond sur environ 50 cm de large, cela a été fait comme ça chez moi, et pas de soucis.
Merci pour votre réponse, j'étais initialement parti pour faire comme ce que vous énoncez MAIS plusieurs témoignages sur le forum et vidéo de pro indiquent qu'il faut d'abord faire les murs.
https://youtu.be/fVi-SURVT7w
Comme tu veux, mais cela ne me paraît pas très logique, car justement en terminant par le plafond, cela va t'obliger à masquer les murs, car tout le voile de peinture va retomber dessus, alors que dans le sens contraire non.
De plus c'est un professionnel qui me l'a fait ainsi, donc il connaît bien l'astuce
Pour la video, elle est un peu confuse, cela n'a pas du tout été fait de cette manière un peu bricolo je trouve...
De : . (1)
Bloggeur Env. 50 message Var
Effectivement ça parait plus logique et je m'étais fait la même réflexion lorsque nous avons repeint la pièce de vie.
Sauf qu'il est plus facile de masquer les murs que le plafond et c'est pour ça que les sites fabricants conseillent de commencer par les murs et de terminer par le plafond.
Il faut être conscient que le masquage est obligatoire car le pistolet génère une sorte de "nuage" de peinture dont il est difficile de s'affranchir.
Nous avions solutionné le problème en peignant le plafond et les murs à la suite avec la même peinture velours
Bon bout d'an
Dept : Var
Env. 10 message Pas De Calais
Guttata alors comment c'est passé tes travaux peinture avec le 250M?
Bonne semaine à vous!
Dept : Pas De Calais
Tout s'est très bien passé
Sous couche partout (guittet duliprim)
2 couches peinture finition sur les murs (guittet satinea velours)
Masquage des murs
2 couches peinture finition plafond (guittet mat 78)
Aucunes remarques particulières concernant l'utilisation de ce modèle ?
Il fonctionne toujours ?
Je suis tenté sur la 350R.
Voici le lien de mon fil de discussion:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-450483-quel[...]ure-choisir.php#6176363
Merci d'avance pour ton retour !
Je ne l'ai pas redémarré depuis mais il m'a donné entière satisfaction.
0 problème, résultat nickel.
Merci pour ton info !
En cache depuis hier à 22h15
Devis ponçage & peinture
