Problème portail électrique gibidi
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour j’ai un portail dont la carte mere est une gibidi b12.2 et depuis qu’on a forcé le portail il ne fonctionne plus
J’ai testé les moteurs et ils fonctionnent
La carte mère s’allume
J’ai reprogrammé la télécommande et la patine s1 réagit
Par contre il me semble qu’un voyant vert nommé L3 sur la notice était allumé avant que je coupe l’électricité du système et quand j’utilise la télécommande seul le voyant rouge de la patine s1 fonctionne
Je viens de relancer la programmation et j’aimerais savoir ce qui ne va pas
Les trois fusibles semblent bon
Je devrais peut être les tester malgré qu’il sont transparent et semblent bon
En vous remerciant de m’aider à résoudre ce problème
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
smeg a écrit:depuis qu’on a forcé le portail il ne fonctionne plus
Que c'est il passé ?
- choc avec un véhicule
- vandalisme ?
il s'agit donc probablement d'un problème mécanique...
Quel type de portail : coulissant ou à battant
Vérins hydraulique, vérins électrique à bras, crémaillère ?
Une pièce mécanique s'est éventuellement cassée ?
Un Fin de course de position s'est déréglé ?
Avant de tout reprogrammer, il faudrait faire ces contrôles !
JC
Bonjour merci de m’avoir répondu car j’aimerais résoudre ce problème
Pour la carte électrique c’est une gibidi b12.2
Le boîtier où loge la carte est un boîtier f12
Le constructeur me dit que c’est une carte f12
Maintenant je m’explique sur ce que j’ai rencontré
Tout semble fonctionner correctement sauf avec la télécommande
Sur la carte il y a la possibilité de brancher un bouton poussoir pour ouvrir le portail l’arrêter ou le fermer et depuis le bouton poussoir ça marche
Par contre on ne sait pas vraiment ce qu’il s’est passé
Pour la télécommande j’ai changé la pile
Pour la carte radio je l’ai reprogrammé sans savoir si il y a en code dessus
J’ai juste laissé les switch de la télécommande comme s’était et j’ai constaté qu’un voyant rouge s’allume sur la carte radio mais qu’elle ne déclenche pas le système
Pour les moteurs c’est une portant à deux batant électrique ou hydraulique je ne sais pas c’est marqué en volts dessus
J’ai pris des photos et je vais essayer de les envoyer
Mais le constructeur me dit que c’est soit la carte radio soit le code de la télécommande qui est brouillée
En vous remerciant [img]no[/img]
Pour les photos
La carte radio
https://www.cjoint.com/c/JLCouO6PGOc
La carte électrique
Un des deux moteurs
https://www.cjoint.com/c/JLCosEh1qHc
Merci à tous
Pour la carte radio c'est ce lien
https://www.cjoint.com/c/JLCotSHS3Rc
Merci à tous
bon, donc en fait rien n'a été forcé !  ; aucune casse, ni mécanique, ni électrique.
Avec la notice, il faut reprogrammer et synchroniser la carte radio et les télécommandes.
Pas de soucis avec l'antenne, si il y en a une ?
Bonsoir c'est vraiment gentil de votre part de m'aider mais pour le reprogrammer et le synchroniser je ne sais pas comment faire
Je vous laisse les détails de la notice qui me demande d'appuyer sur un bouton poussoir P1 sur la carte radio
Par contre il y a déjà les switch sur la télécommande et un pont J 1 sur la carte radio
Je vous envoie les détails de la notice et si vous pouvez m'aider ce serait formidable
https://www.cjoint.com/c/JLCrHCX7UoR
Notice programmation 2
https://www.cjoint.com/c/JLCrJyTNv2R
Notice programmation 3
https://www.cjoint.com/c/JLCrKznxTxR
Photo swtich télécommande
https://www.cjoint.com/c/JLCrNQzA0aR
Notice programmation carte 1
https://www.cjoint.com/c/JLCrVGffRCU
Notice programmation carte 2
https://www.cjoint.com/c/JLCrWzgZXPU
Pour information il n'y a pas de switch sur la carte radio
Je pense qu'il y a un problème de programmation et de synchronisation entre la carte radio et la télécommande
Car si on branche un bouton poussoir sur la carte principale , tout marche correctement et avec la télécommande le voyant rouge sur la carte radio clignote mais ne déclenche pas le système et le voyant vert nommé L3 sur la notice ne s'allume pas mais il s'allume quand on utilise le bouton poussoir sur la carte principale et tout marche
En vous remerciant
Il ne faut pas toucher aux switchs ni aux ponts, puisque ça marchait avant.
je ne peux rien faire de plus que de t'inciter à suivre le mode d'emploi qui est bien expliqué pour affecter tes télécommandes à la carte.
Une fois fait, si ça marche pas, effectivement la carte peut avoir un soucis.
tu as contrôlé tous les fusibles ?
il y a un câble et une antenne ?
la nouvelle pile sur la télécommande est bonne ? ; le voyant de la télécommande s'allume ? ; tu n'as qu'une seule télécommande ?
Si tu as un produit "spécial contact électrique", ça vaut le coup de débrocher toutes les cartes et tartiner les connecteurs. Pareil pour les borniers électrique.
Bonsoir j'ai contrôlé les fusibles et ils sont bon il y a un câble antenne sur la carte principale
Et la pile de la télécommande est neuve et les voyant clignotent
Peut être qu'il faut appuyer sur les deux bouton de la télécommande et attendre que le voyant de la télécommande s'éteigne
Sinon je n'ai rien touché au pont ni au switch de la télécommande
Merci quand même
Il faut insister sur l'appairage des télécommandes ; ça a l'air simple avec la notice !
éventuellement il faut jeter un oeil sur le connecteur de l'antenne, mais j'y crois pas trop...
pas de présence de fourmi ou d'araignée ?
les fourmis laissent une sorte de "miela" très destructeur sur les circuits imprimé... ça colle nulle part ?
Je pense que la carte radio a un problème ou elle est programmée mais pas Synchronisé
Pour l'antenne elle est branchée dessus et marche très bien
Quand on ouvre le boîtier tout est propre et il n'y a pas de trace d'insectes ou de matière grâce comme si la carte avait été monté récemment
Le système semble avoir des années de fonctionnement
Il me semble qu'il a plus de 10 ans
Je voulais voir sur la carte radio si il y avait des circuits qu'on peut remplacer et il y en a pas
Je compte l'amener chez un réparateur d'électronique ou acheté un modèle compatible
Au pire j'utiliserai une télécommande qui agira sur la bouton poussoir pour faire fonctionner le système
Pour la programmation ils disent juste d'appuyées sur le bouton P1 et d'appuyées sur la télécommande pour la programmer puis r'appuyer sur la même bouton P1 pour finir la programmation
Après ils ne parlent pas de la synchronisation
Merci quand même
La programmation de la télécommande est bonne et suffisante.
Aussi bien tu peux trouver cette carte d'occasion sur LBC.
Je vais regarder
Merci du conseil chef
En cache depuis hier à 09h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
