Démarche administratives pour la construction d'un atelier dans un hangar
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Savoie
Je souhaite construire un atelier professionnel dans un hangar pré-existant.
Le hangar est officiellement ouvert, en pratique fermé sur deux côtés.
Je souhaite créer une"boite" à l'intérieur du hangar pour profiter du toit. La boite, plus petite, serait contenue dans le hangar, et n'utiliserait pas la structure du hangar.
Le hangar fait 80m², l'atelier serait un peu plus petit.
Le hangar est un ancien local agricole. Il n'est pas accolé à une habitation.
La commune dispose d'une carte communale, on peut modifier ou agrandir les bâtiments existants.
Je me pose la question de la nécessité d'un permis de construire.
Un permis de construire est nécessaire pour "un changement de destination ou de sous-destination accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment" => dans mon cas je ne touche pas à la structure du hangar. Mais est-ce que je modifie la façade??? ma boite est plus petite, elle n'est pas en bordure du hangar.
Faut-il un permis de construire pour la création de surface de planchers?
Faut-il respecter la RT2012? Après tout, ça reste un hangar!
Dept : Savoie
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Vous créez de la surface de plancher (voir art. R.111-22 du code de l'urbanisme) et le permis de construire st obligatoire si vous dépassez 20 m². L4architecte le sera si votre demande est faite au nom d'une personne morale (art. R.431-1 et 2).
Merci salade bio
Dept : Savoie
genest a écrit:Je souhaite construire un atelier professionnel dans un hangar pré-existant.
Il y a un changement de destination.
Parce qu'avec un atelier il devient artisanal et plus agricole, est ce autorisé par le PLU ?
un exemple vécu : installer une micro brasserie dans un bâtiment agricole n'est pas autorisé par mon PLU, parce que la brasserie est une activité artisanale (ou industrielle selon la quantité de bière produite) et pas agricole, et les bâtiments agricoles non "typiques du bâti rural breton" doivent rester agricoles.
Donc premier point : pouvez vous changer l'affectation du bâtiment ? vous pouvez le vérifier en demandant un certificat d'urbanisme opérationnel.
Si la réponse est positive, vous pourrez alors passer au PC.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 21h03
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
