Bonjour à vous les chauffagistes .
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 297 fois
Membre utile Env. 1000 message Marne
Pour une maison de 220 m² très bien isolée
et avec un double flux .
Quelle serait la puissance en KW pour l’installation
d’une pompe à chaleur air eau ?
La maison est dans la Marne .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Salut,
Je ne suis pas un chauffagiste mais j'ai des ressources pour te dire que le terme "maison très bien isolée" ne veut rien dire, il nous faut les éléments tels que épaisseur de murs, combles etc...ou nous donner le coefficient G si tu connais.
Chez moi le G est de 0,28. Maison mal isolée a un G = 1.
Et la formule du calcul de la puissance nécessaire a plus froid de l'hiver :
P = G *(Tint - Text) * m²
Ton exemple si je prend le G = 0,5 et -11°C
P = 0,5 * (20°C + 11°C) * 220m² = 3410W
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
il y a probleme sur le coef G, celui ci se calcul avec un volume :
Méthode de calcul par coefficient G :
Le G est le coefficient de déperdition volumique du bâtiment,il s'exprime en Watt par mètre cube et par degré.Ce coefficient est actuellement remplacé par le coefficient Ubat,mais le calcul par le coefficient G reste néanmoins pratique d'utilisation, mais d'une fiabilité relative.
Bilan = G x V x ?T
G: coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)
   0,65 W/°C m3 isolation norme RT 2005
   0,75 W/°C m3 isolation norme RT 2000
   0,9  W/°C m3 constructions après 1980
   1,2  W/°C m3 constructions moyennement isolées
   1,8  W/°C m3 constructions non isolées
V : volume du bâtiment(m3)
?T: différence de température entre l'intérieur ( 19 ou 20°), et l'extérieur (Température de base hiver du lieu d'habitation).
https://www.abcclim.net/calc[...]rmique.html
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ulyssesourd a écrit:Salut,
ah zut ! le volume ... erreur de ma part.
donc je recalcule :
P=0,5 * (20 + 11°C) * 220 * 2.5 = 8525W
Mes excuses...
Merci à MIKA !
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
siegfrid a écrit:Bonjour à vous les chauffagistes .
Cordialement .
Siegfrid .
Maison très bien isolée et double flux ? On va se fixer une norme dans le passif.... ou proche de fait. Une puissance de 6 kW thermique par -10°C devrait le faire.....
L'ecodan 8..... sera votre pac
https://www.mychauffage.com/files/catalogue/produits/fiche-technique-ecodan-power-inverter-mitsubishi.pdf
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
