Interprétation étude de sol avant achat terrain
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 320 fois
Env. 20 message Ariege
Bonjour a tous,
Nous sommes en cours d'achat pour un terrain se trouvant à Esclagne en Ariège, le propriétaire a fait réaliser l'étude de sol obligatoire pour la vente, et j'aurais souhaité avoir vos avis concernant les résultats et les préconisations du sondeur.
Ci joint le résultat de l'étude, ainsi que les graphiques d'essai au pénétromètre.
La maison se situera dans la zone de l'essai PD1 de l'étude, c'est une maison de 12mx12m ossature bois, mur et isolation botte de paille, avec un étage sous comble, sans sous-sol. Le terrain présente un dénivelé d'environ 8%.
Dept : Ariege
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Up
Dept : Ariege
Personne pour m'aider ? On me préconise des semelles filantes sur redent a profondeur hors gel, qu'en pensez vous ?
Dept : Ariege
Membre utile Env. 700 message Nord
Vous avez une étude G1, qui donne un aperçu du terrain, mais seule l'étude G2AVP prendra en compte l'implantation exacte de votre maison ainsi que les descentes de charges afin de dimensionner les fondations nécessaires.
Le hors gel est le minimum, mais il faut aussi savoir quel largeur et épaisseur de semelles, quel type de ferraillage, présence ou non d'un drain, ... Si des semelles sont bien préconisées.
Personne ne se prononcera avant la G2.
Merci de votre réponse. Si j'avais une G2 je ne poserai pas la question sur un forum. Le but étant d'éviter la G2, budget serré, le sondage PD1 étant pile a l'endroit de l'implantation de la futur maison, je pensais avoir suffisamment de données pour le faire une idée avant d'acheter le terrain. Une G2 sans savoir si le surcoût éventuel des fondations me conviendra, c'est foutre de l'argent en l'air. Mais merci quand même...
Dept : Ariege
A moins que la G1 vous indique clairement quel type de fondations conviendra à votre projet, la G2 sera indispensable car celle-ci est adaptée à votre projet.
Je ne suis pas spécialiste, mais à première vue, le terrain ne semble pas si mauvais, d'autant plus qu'une MOB est plus légère qu'une construction béton/terre cuite, mais encore une fois, rien ne prouve que 10m à côté de l'essai ne se trouve pas une poche d'argile nécessitant des fondations à plus de 2m de profondeur, comme cela s'est passé pour une de mes connaissances.
Pour assurer vos arrières, demandez à faire figurer une clause suspensive liée au dimensionnement et au chiffrage des fondations, vous permettant de sortir du terrain si le sol est mauvaise.
Une étude de sol, c'est autour de 1500€. C'est a dire moins de 1% de la construction, sans compter le terrain, les frais annexes, taxes, extérieurs et divers. Cela vaut-il le coût de se passer d'un bon dimensionnement ? Il en va d'un projet a 6 chiffres pour possiblement plusieurs dizaines d'années ...
Regardez les nombreux reportages de ces dernières années de personnes ayant fait construire une maison sans étude de sol et qui ont vu apparaître des fissures ou dont le bien se retrouve en péril ... Ils regrettent cette économie.
Merci pour l'aide du forum... En gros ce que vous conseillez c'est de payez une G2 sans avoir une petite idée du prix final des fondations, et donc gaspiller de l'argent ET du temps pour peut-être au final ne pas acheter le terrain car fondations trop coûteuse... Ça c'est du conseil avisé...
Et bah, je ne recommanderai pas vos service, forum construire.com tchao.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 400 message Isere
Venc a écrit:Merci pour l'aide du forum... En gros ce que vous conseillez c'est de payez une G2 sans avoir une petite idée du prix final des fondations, et donc gaspiller de l'argent ET du temps pour peut-être au final ne pas acheter le terrain car fondations trop coûteuse... Ça c'est du conseil avisé...
CIAO !!!
Dept : Isere
NIBACHE a écrit:A moins que la G1 vous indique clairement quel type de fondations conviendra à votre projet, la G2 sera indispensable car celle-ci est adaptée à votre projet.
Désolé Nibache, je n'avais pas vu votre réponse avant de m'énerver.
Je comprends bien qu'une G2 peut être indispensable, seulement étant dans une situation professionnelle délicate, il n'est pas dit que la banque me suive pour encore très longtemps, l'aéronautique 👍. Du coup le temps est compté, et si je peux m'éviter la signature au cas où, ce que je voudrais savoir c'est :
Sur un sol limon argileux a cailloux, moins de 15% d'argile, suis-je obligé de descendre mes semelles jusqu'au trois mètres (cad la roche) où puis-je m'arrêter avant?
On me dit qu'en posant mes semelles sur des redans oui, mais jai un doute, et le doute en ce qui concerne les fondations c'est problématique.
Dept : Ariege
CIAO !!!
Ça c'est constructif.
Dept : Ariege
Env. 90 message Loire
CIAO !!!
Salut Venc,
Entre nous tu l'as bien cherché. Avant que tu vois la réponse de Nibache, qui t'as très bien répondu,ton commentaire n'était vraiment pas constructif. D'autant que personne sur un forum ne peut te conseiller quoique ce soit sur la base d'une G1. Déjà que même avec la G2 on peut avoir des surprises, alors une G1...
Tu vas faire de l'autoconstruction, y compris le terrassement?
J'espère que ça ira pour toi au boulot.
Dept : Loire
Tu as raison.
A la base, je pensais tout faire. Mais au vu du terrain sur lequel on a complètement flashé, faire les fondations sans décennale derrière me paraît risqué. Bien entendu celui qui fait les fondations, fais les fouilles, c'est plus simple. Ça évite d'avoir à repasser si ça ne convient pas.
Quelqu'un peut-il m'eclairer sur la notion de QD ? Quelle fourchette acceptable sur sol homogène ? Hétérogène ?
Merci d'avance.
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h14
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
