Jonctions cour anglaise et gros oeuvre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 316 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
je projette de réaliser une cour anglaise pour avoir un accès propre au vide sanitaire.
Je recherche des informations sur la manière de traiter les jonctions entre cette future cour anglaise et la maison, à savoir la fondation et le soubassement existants. Ma cour anglaise sera constituée d'une fondation 20x30cm et de 3 rangs d'agglo avec ferraillage. Ci-dessous croquis sur l'ouvrage à réaliser
- premièrement, je vais couler la fondation de la cour anglaise contre la fondation existante (A);
- deuxièmement, la fondation existante déborde vers l'extérieur de la maison. Je vais donc poser une partie des agglos et lit de mortier sur la fondation existante (B);
- troisièmement, je vais poser une feuille de polystyrène entre la cour anglaise et le soubassement (C).
Je suis preneur des conseils en rapport avec la manière de procéder décrite précédemment.
Il faut plutôt accrocher la cour anglaise au mur de soubassement sinon au fil du temps celle-ci va s'écarter du mur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 600 message Gard
J'ai également une cours anglaise à réaliser d'ici deux mois dans la même configuration.
Je compte faire une fondation (A) recouvrant la fondation de la maison. La fondation sera enterrée et sortante sur la fondation de la maison avec un coffrage. Hauteur 10cm afin que mettre une bonne ferraille dedans.
J'utiliserai des agglo creux afin de mettre 4 poteaux sur le U en vue de dessus. Et une ceinture béton sur le haut de la cours anglaise ferraillée horizontalement.
J'ai peur de ta config car je pense que les fondations ne vont pas travailler de la même façon. Et donc le muret va fissuré au droit.
Comment solidariser efficacement la cour anglaise et la maçonnerie existante ?
Pour moi il ne faut pas la solidariser, mais juste s'appuyer sur ces fondations.
Et le mur de la cours anglaise doit avoir un petit jeu (1cm maxi) comme joint de dilatation.
Avec une dalle au fond de la cour anglaise, l'eau va stagner ?
Il faut faire une fondation au fond à l'endroit où seront posés les agglo.
Je pense pas qu'il ne faut pas faire de dalle pour l'eau comme tu le dis.
Si tu parles de la fondation qui recouvre celle de la maison, il faut faire un coffrage en bois.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
