Odeur terrible au niveau du passage de tuyaux d'eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 256 fois
Env. 20 message Ariege
Bonjour!
Alors voilà, dans notre nouvelle maison il y a une odeur très très désagréable dans une pièce entourée de murs en pierre. J'ai fait des sondages et les murs sont doublés en placo avec polystyrène et un vide d'air convenable (placo collé avec plots de MAP). En regardant (ou sniffant) de plus près j'ai trouvé que l'odeur venait particulièrement de l'endroit où arrivaient les tuyaux d'eau du chauffage qui passent sous le mur en pierre et sont enterrés jusqu'à la chaudière plus loin. J'ai donc cassé le placo autour des tuyaux, et il y avait plein d'isolant facon laine bourré autour d'eux, et pas de dalle jusqu'au mur en pierre. Bref, l'odeur vient bien de là, ca pue encore plus. QUE FAIRE? Couler les tuyaux dans du béton, remettre du placo et jointer? Creuser de l'autre cote du mur pour voir ou sortent les tuyaux d'eau? Mettre un coup de mousse expansée? Pour info on est en Bretagne et c'est bien humide (on a du salpetre sur un autre mur) !Merci d'avance
Dept : Ariege
Eh ben tu as probablement de la moisissure derrière l'isolant ... Il te faudra arracher un pan du placo au dessus des tuyaux genre 50cm x 50cm jusqu'au sol et regarder ce qu'il y a derrière...Dans le sol y a quoi ? Un plancher bois ?
Bon courage.
La maison souffre de remontées capillaires.
Ton souci c'est de voir d'où exactement et personne d'autre que toi, peut chercher.
Ton odeur est peut être due, à de la pourriture ou décomposition de quelque chose .La terre aussi a une odeur.
Le salpêtre détruit tout.
Tu a quoi sous ce sol ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, c'est une dalle béton avec carrelage. Derrière le placo au niveau des tuyaux, il n'y pas plus de dalle.. Ce qui est bizarre c'est que je ne vois pas de remontée d'humidité de l'autre côté de ce mur. J'ai tenté de boucher le trou ce matin mais l'odeur semble se répandre par les autres trous de la cloison (prises élec, tou de chevilles etc).. Des avis?
Dept : Ariege
Yakari22
Euh...peut être un tuyaux des eaux noires / grises est fissurée qq part ?
Alors, j'ai ouvert le placo sur 50cm, et le polystyrène semble creuser et noirci au dessus des tuyaux d'arrivée d'eau. ET beaucoup de crottes noires (rat?), qui semble étaler en bas du mur le long de la cloison... Est ce que ca explique l'odeur nauséabonde? Faut il chercher un rat mort? Merci pour les conseils!!!
Dept : Ariege
Yakari22
Ah oui tu as peut être des nuisibles sous le plancher...Cherches donc par où ils passent (Trous, fentes etc...) mais dis moi qu'est ce en dessous du vide ? c'est vers la cave ?
Non sous mur placo il y a une ancienne dalle; au dessus de cette pièce il y a des combles perdues avec vieille laine de verre, c'est sans doute un repaire de rongeurs. J'ai enlevé beaucoup de crotes mais je ne sais pas si l'odeur peut prevenir uniquement des déjections?
Dept : Ariege
Yakari22 Odeur de pisse ou odeur de décomposition ? Y a une différence et là je ne peux pas sentir...
Bonjour l'odeur d'un nuisible en décomposition est atroce et dure tres longtemps. Mon fils a eu un rat dans le plafond a noel 2019 qui a détruit ses conduite d'eau de SDB .Il a ouvert le plafond sur 1m2 pour réparer et mettre des appâts en sachet.
En cache depuis hier à 17h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
