Panne faîtière fissurée et vrillée (garage non attenant à l'habitation)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Je me suis décidé à aménager l'étage de mon garage (indépendant de ma maison)
Et à vrai dire heureusement car je me suis aperçu que la panne faîtière est en souffrance !
La garage a bientôt 10 ans
Dimensions du garage : 5x6m
Dimensions de la panne faîtière : 580 x 70 x 220
J'aurais donc 2 choses à vous demander :
1- Comment puis-je soulager la panne en attendant de la rigidifier ? étais + planche de 2m au sol pour répartir le poids sur les solives ?
2- Comment rigidifier la panne faîtière ? : une demi-poutre de par et d'autre de la panne fixée avec tire-fond ? Fer IPN en dessous de la panne ? Sur toute la longueur ?
Merci pour vos retours et vos conseils
PS : je compte faire venir plusieurs professionnels pour avoir des devis mais j'aimerais savoir à quoi m'attendre...
De : Proche Orléans (45)
Up
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Salut,
Bon il n'y a pas non plus péril en la demeure...Mais le mieux est renforcer avec 2 madriers en sandwitch de chaque coté sur environ 2 m de chaque coté de la fissure soit 4 metres en tout
De : Luxembourg
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je crains surtout que la panne cède d'un coup, et la c'est tout qui tombe...
J'avais lu cette technique de renforcer la panne avec 2 madriers de part et d'autre mais certains disent que si on ne le fait pas sur toute la longueur (et donc scellé dans le mur à chaque extrémité) cela rajoute du poids sur la milieu de la panne à l'endroit de la prise en sandwich.
A combien estimez-vous cette réparation si je fais intervenir un professionnel ?
Merci encore à vous (et à tous)
Ca ne peut pas tomber d'un coup ! car les chevrons maintiennent l'ensemble..
Quant à rajouter du poid, 2 madriers répartis sur 4 ml ca rajoute rien du tout..
Ceux qui vous disent qu'il faut poser les madriers sur toute la longueur et les sceller dans le mur vous n'avez qu'à leur répondre de venir le faire...
Sinon pour le tarif professionnel je pense qu'il y en a grosso modo pour une journée ( sauf si vous persistez sur le fait de vouloir sceller les madriers dans le mur) soit grosso modo 1000 balles
De : Luxembourg
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quel âge a cette charpente ? C'est pas typiquement qqch de couvert par la décennale ?
Je suis d'accord sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout pour le renfort. Je mettrais plutôt des fers en sandwich bien serrés pour pouvoir la redresser.
Env. 30 message Haut Rhin
Si c'est un grenier qui ne sert pas trop, je mettrai un chevron sous cette faitière, reposant sur les poutres du plancher, et après un était pour essayé de redresser la faitière, puis caler une poutre avant de retirer l'étai.
En cache depuis hier à 16h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
