Problème chute température ECS ALFEA EXTENSA DUO A
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 267 fois
6
Env. 10 message Ain
Je constate a ce jours deux problèmes sur le fonctionnement de ma PAC Alfea Extensa duo air/eau de chez Atlantic.
Ma configuration :
Deux circuits de chauffe : 1 pour le RDC avec Plancher Chauffant : CC1 et le second CC2 pour l'étage avec des Radiateurs Dyn Jaga, une seul sonde d'ambiance au RDC avec gestion CC2 en commun avec CC1
A ce jour :
Problème 1 :
Les radiateurs de l'étage ne fonctionnent pas alors que le circuit 2 est bien en service, purge réalisé, vanne ouvert a fond, la température n'est pas suffisante pour enclencher les radiateurs jaga Strad (Dyn ventilo-convecteur)
Ceci quelque soit les consigne paramètre sur le PAC pour le circuit 2
Aucun pb sur le plancher chauffant sur CC1
Problème 2 :
J'ai constaté que le circuit ECS de chauffe de l'eau ne fonctionne pas non plus correctement.
En réglant les températures confort à 53° et réduit à 43° avec des deltas de 7°, il s'avère que la température de l'eau montent bien jusqu'au consigne mais , celle-ci chute du manière vertigineuse (passage de 53 à 46 en 30mn SEULEMENT), idem en mode réduit, ce qui entraine que le groupe fonctionne toute les demi heure pour récupérer la température de consigne, ceci jour et nuit même en mode réduit ou non.
Je ne sais pas si les deux problèmes ont un lien, mais si je coupe le CC2, Le problème est tjrs présent sur le ECS sanitaire
J'ai contrôler la valeur de l'eau en sortie des robinets, et elle correspond tjrs bien à la valeur de l'eau relevé sur ECS Du PAC. Maintenant je cherche a comprendre pourquoi la température de l'eau dans le ballon (ECS) chute aussi vite. Je suppose que ma consommation électrique en prend un coup.
Est ce que quelqu'un aurait rencontré ce problème ou pourrait m'aiguiller sur les pistes envisageables.
Pour info le Circulateur 1 et 2 sont bien en VERT, pression permanent sur CC1 et Variable sur CC2
Les paramètres de gestion et de pente d'eau  : 0,5 pour PC CC1 et 1 pour Rad CC2 - Conforme à l'installation d'origine, idem pour les consigne de départ en phase avec celles d'origines. (35° POUR CC2 et 45° pour PC CC1)
Aucun défaut sur le PAC d'indiqué.
Mon groupe exterieur tourne toute les 30 mn, cela semble donc bizarre de perdre 7° en 25/30 mn sur la température de l'eau ceci dans tout les mode (Réduit ou confort)
Avez vous une idées ? Je ne sais plus quoi regarder ou envisager hormis un installateur.
Cdt,
Hervé
Dept : Ain
Env. 10 message Bas Rhin
je crois que j'ai le même problème?
Avez vous trouver la root cause du problème? quelle a été la solution?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Loire
Il faut contrôler la vanne 3 voies qui sert à basculer du chauffage vers l'ECS et inversement.
Dept : Loire
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
rvf1971 a écrit:Bonjour,
Ma configuration :
A ce jour :
Problème 1 :
Problème 2 :
Cdt,
Hervé
Serait il possible de connaître la suite svp ?
De : Le Creusot (71)
Env. 10 message Haute Savoie
Même si elle ne bloqué pas?!
Dept : Haute Savoie
L'heure est grave pour moi. Je suis à Annecy et ma duo+ ne chauffe plus mes 2 PC mais juste l'ECS en marche forcée et je trouve que le groupe extérieur tourne très souvent. Je me demande si vous avez trouvé solution à votre PB. Moi je suis perdu et j'ai bien peur d'avoir un pb de carte ou peut être justz un pb de vanne directionnelle. Ma vanne trois voie elle, n'est pas grippée.
C'est très compliqué. L'année dernière en plein hivers j'ai changé le condenceur puis dernièrement les sondes echengeur et refoulement de l'UE. J'ai lâcher en gros 3000 Euros, virer la société qui faisait l'entretien mais en fait qui n'a jamais rien fait depuis 7 ans, perdu de vu le petit chauffagiste qui après avoir changé le condenceur, n'est jamais revenu malgré mes appels. Demain le société Garanka viens me voir pour la 3 ème fois.
Voilà pourquoi je vous demande si vous avez une piste.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
piwi746 a écrit: et j'ai bien peur d'avoir un pb de carte ou peut être justz un pb de vanne directionnelle. Ma vanne trois voie elle, n'est pas grippée.
Votre vanne directionnelle n'est pas grippée, mais est-elle en bonne position en mode chauffage ?
La baisse rapide de la température de l'ECS (sans puisage ECS) après sa chauffe se produit-elle pendant que le chauffage est actif ?
Après la chauffe de l'ECS, si le chauffage est désactivé, est-ce la T° de l'ECS ne baisse que lentement (env 0.3°/h) ou constatez vous la baisse rapide ?
Dept : Indre Et Loire
L'ecs en marche forcée, vous voulez dire avec l'appoint électrique ? De mon côté j'ai eu plusieurs problèmes : fuite de gaz sous l'échangeur, apparue lentement après son remplacement.
Mais comme le groupe Tournait bcp sur l'ecs après réparation de la fuite, j'ai vérifié la température de l'eau chaude. Celle-ci était pas loin de 70° (54° demandé). Sonde ecs HS, remplacée et c'est ok. Quoi qu'il en soit cette PAC est une *****.
rahan71 a écrit:Bonjour,
Les pac st souvent des nids a emmerdes, mais des emmerdes de luxe! Prix de la bete, des pieces etc...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
