Au secouuurs..Calcul d'un pret Relais
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.131 fois
Env. 80 message Nord
j espere que vs allez pouvoir m eclairer
est ce que le pret relais se calcule :
facon 1 :
prix estime de la maison a vendre - restant du et on prend 70 % de ce montant
ou facon 2
prix estime de la maison a vendre , on prend 70 %
et on enleve le capital restant du ?
exple :
j ai une maison estimée 150 000
il reste a payer 60 000
Le montant du pret relais sera
facon 1 : 150 000 - 60 000 = 90 000
et 90 000 * 0.70 = 63 000
Pret relais : 63 000
ou facon 2
150 000 * 0.70 = 105000
et 105 000-60 000 = 45 000
pret relais 45 0000
Merci atout ceux qui sauront m eclairer
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Tu prends ton estimation, et c'est 70% ou autre selon les banques de l'estimation. Ensuite tu enlèves à cette somme les éventuels prêts immobilier en cours. Il s'agit donc de la solution n°2.
Dept : Meurthe Et Moselle
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
Oui façon n°2
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Dombasle (54)
Dans mon cas, le calcul a été fait avec la façon 1
Valeur estimée : 135 000€
CRD : env 55 000€
Montant prêt relais (55 000€, soit env 70% de 80 000€).
Par ailleurs, j'ai trouvé ça sur le net
Citation:
Comment se monte un crédit relais ?
On utilise comme point de départ la valeur estimée du bien à vendre (expertise par une agence immobilière), la banque vous demandera généralement un mandat de vente accepté par une agence immobilière. Celui-ci permet à la banque d'avoir un descriptif du bien et de connaître sa valeur de mise en vente.
Partant du prix de vente escompté et en déduisant les capitaux restant dus sur les éventuels prêts en cours, la banque acceptera généralement de vous prêter entre 60 et 70 % de la valeur nette du bien. La banque met à votre disposition cette somme qui servira à payer le nouveau bien.
Deux cas de figure peuvent se présenter en fonction de vos capacités de remboursement :
* soit un prêt relais avec paiement mensuel des agios, c'est à dire que vous paierez mensuellement les remboursement des intérêts, le capital étant lui remboursé à la vente du bien ;,
* soit un relais " in fine ", c'est à dire que vous rembourserez le capital majoré des intérêts à la vente du bien.
En matière de garantie, il sera alors préférable de passer par une société de caution mutuelle afin d'éviter les frais d'hypothèque et de main levée sur le bien en vente.
La banque peut également vous proposer d'inclure dans le montant du relais, le rachat des capitaux restant dus sur le bien en vente.
Si vous vendez un bien de 150.000 euros avec 40.000 euros de capital restant du, la valeur nette se monte à 110.000 euros, le montant maximum de crédit relais serait alors de 77.700 euros (70 % de 110.000 euros). La banque pourra dans certains cas accepter de prêter 105.000 euros (70 % de 150.000 euros) qui seront remboursables in fine à la vente du bien en même temps que le remboursement du prêt initial.
De : Dombasle (54)
Env. 500 message Marne (51)
TOTAL A financer: Terrain Construction ADO etc... et CRD de l'ancien pret
plan de financement: *C T relais correspondant à 70% du montant de l'estimation du bien à vendre si pas de compromis signé et 80% si compromis signé,
* différence avec l'apport perso, les prets patronaux et sociaux et le pret principal. Le CT et le pret principal (APPORT et divers prets externes)correspondent au TOTAL a financer
Lorsque le bien est vendu, on rembourse le CT et les intérets, puis avec la différence soit on rembourse par anticipation le pret principal (sans frais pour une certaine partie ) et on réduit la durée et/ou la mensualité soit tu gardes tes sous...
voilà si t'as besoin de plus de renseignements n'hesite pas...
adherente 959 aamoi
De : Marne (51)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h11
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
