PAC avec ECS intégrée ou séparé : eau chaude fourni à la demande??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 321 fois
Env. 60 message Rhone
J'hésite entre une PAC avec ECS intégré type daikin avec ballon 210L ou une pac et un Ballon thermodynamique de 250/270L.
J'ai plusieurs questions, et doute sur les deux systèmes proposés.
Nous sommes une famille de 6 avec un bébé, le chauffagiste me dit que le meilleur système est la pac avec ECS intégré ce qui donnerai la possibilité d'avoir de l'eau chaude instantanément sans avoir à compter ou calculer. (même principe que la chaudière à gaz...)
L'autre chauffagiste, nous dit que ce n'est pas possible et que le mieux est de séparer les 2 éléments. Il conseille une pAC et un Ballon de 250L.
Est ce que c'est suffisant 250L pour une famille de 6? est ce que le temps de chauffe est rapide?
Merci pour votre aide, conseils et tout element qui pourrait m'aider dans ma reflexion.
Bonne journée.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
De plus, existe t il un systeme qui permet d'avoir de l'eau chaude en continu comme chaudiere a gaz, mais avec une PAC?
Env. 200 message Saone Et Loire
Avec une PAC ECS integrée, le chauffage s'arrête lorsque l'ECS fonctionne.
Dept : Saone Et Loire
Ssinet a écrit:Bonjour,
Du coup est ce qu'il est vrai que nous avons de l'eau chaude "quasi intantanée" avec une systeme PAC avec ECS intégrée?
C'est à dire que meme si on utilise 300 l d'eau chaude, il y en aura tjrs de dispo malgré l'utilisation?
Une fois les 300L utilisés, la PAC chauffe l'eau jusqu'à la temperature demandée. Il y a une temperature reduit et une confort. Il faut juste la programmé pour qu'elle soit en confort lors de vos horaires de douche.
Env. 500 message Roazon (35)
Je dispose d'une PAC faisant l'ECS, ne sachant vos usages quotidien d'eau chaude, personne ne peut répondre à votre question.
Entre 6 douches par jour ou 6 bains par jour, voir un mixte des deux, 300 litres c'est énorme ou peut se révéler insuffisant.
Ce qui est certain c'est que lorsque le ballon est vidé de son eau chaude, le remonter en température nécessitera de 45 minutes à 1 h30 suivant la puissance de votre PAC.
De mon côté nous sommes 4, ballon de 150 litres PAC de 5KW et aucun problème d'approvisionnement en eau chaude sachant que nous privilégions les douches d'une durée contenue.
Perso j'ai opté pour une PAC faisant l'eau chaude avec un ballon échangeur déporté. J'ai souhaité éviter le ballon thermodynamique. Après renseignement et nombreuses lectures, il semble redondant, cher et peu fiable.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Merci pour votre réponse.
Vous avez effectué des programmations en conséquence et selon vos horaires d'usage ?
Effectivement après de nombreuses lectures, on lit tout et on se perds!
Perso je vais opté pour une pac Daikin. Basse température en 11Kw, avec liaison hydraulique ( je ne sais pas ce que ça vaut la liaison hydraulique car peu de retour d'expérience ou peu)
Et un ballon eau chaude thermodynamique de 250L ou 270L j'espère que je ne serai pas en manque d'eau chaude ... sinon je vais entendre madame toute la journée ??
Savez vous si avec la RT2012, paC et ballon eau chaude classique passerait ?
kitus Je vois que vous avez le même fonctionnement que moi. Le seul défaut que je vois à ce système c'est que le chauffage ne fonctionne pas pendant le chauffage ECS et donc la température de la maison baisse de 0,5°C environ et ensuite la PAC fonctionne beaucoup pour regagner la température.
Membre utile Env. 500 message Vermelles (62)
Ici nous avons une pac avec ecs intégrée nous sommes 4 j'ai programmer la chauffe de l'eau selon nos habitudes aucun soucis de quantité , au depart le chauffagiste me l'avais mis en mode confort uniquement donc en gros dès qu'une douche était prise l'ecs ce mettait en chauff merci la conso excessive le cop était catastrophique ducoup! J'ai baissé la moitié en conso en le programmant. Pour ce qui est du chauffage qui se coupe quand l'eau chaude chauffe perso j'ai pas d'inconfort particulier ayant un plancher chauffant l'inertie est grande
De : Vermelles (62)
J'ai programmé la PAC pour qu'elle chauffe
l'ECS uniquement entre 13h et 15h lorsque les températures extérieures sont au plus haut. Cela dans l'espoir d'améliorer le cop sur ECS qui n'est jamais très bon.
Malgré tout, sur ce mois de décembre le cop sur ECS est de 2.48 alors qu'il est de 5.24 sur le chauffage.
Ce qui en décembre donne un cop global de 5.06
PAC installée en octobre 2020, je suis toujours en phase d'affinage des réglages.
De : Roazon (35)
kitus a écrit:J'ai programmé la PAC pour qu'elle chauffe
Au niveau de la baisse de température de l'habitation, je suis aussi sur P.C, je l'ai uniquement rencontré, de façon marginale, lors d'un cycle anti-légionellose qui sont programmés une fois par mois, à 60°C
De : Roazon (35)
Membre utile Env. 900 message Jura
ECS intégrée chez nous, nous en sommes très satisfait,
Les avantages de mon point de vue : gain de place, gain financier (dans notre cas), moins bruyant, plus rapide, meilleur rendement et fiabilité supérieure (un seul appareil au lieu de 2 même si d'autres retoquerons que quand c'est en panne tout est en panne...)
Dept : Jura
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h40
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
