Aide pour choisir les bons isolants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Haute Saone
Bonjour a tous
voila j ai acheté une ancienne maison qui va recevoir une isolation complète extérieur pour tous les mur d habitation fait par des pro rge subventionné etc etc
ma question
pour l instant j ai une partie comble aménagé (salle de jeux avec 2 velux )qui a juste pour isolation une vielle laine de verre de 60 entre chevon  avec lame d aire de 2n entre les tuiles tous sa caché par du lambris
des chevrons au montant de porte des différentes pieces j ai 120
pour vous quelles est la meilleurs solution isolation perte de place
j étais partis sur 60 de laine de verre nue + doublage polystyrène ba13 de 110 mm fixé directement  au chevron avec des grande visses a placo de 125 mm
je pense que c est la solution la moins couteuse
si vous avait d autre solution merci de me les partagés
Dept : Haute Saone
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bobjour
< avec lame d aire de 2n entre les tuiles tous sa caché par ....>
la cote des 2 cm de lame d'air ventilée doit être prise
entre le dessus de la laine et la sous face des liteaux support de couverture.
Donc pour mettre une laine de 60 mm entre chevrons il faut que les chevrons
fassent au moins 80 mm de haut.
Pas terrible les complexes de doublage polystyrène en toiture;
mais avec une laine de 100 mm (en lambda 0,032), ossature métallique et BA 13
Vous arrivez à une épaisseur de 130 mm et pas sur que ça passe .....
Cdt
Sauf que le placo pse isole plus
Dept : Haute Saone
ça dépend de la la qualité de l'isolant, car il en
existe plusieurs versions.
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h25
