Installation receveur grès
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Membre utile Env. 200 message Isere
Je vais bientôt attaquer ma salle de bain : échange baignoire ( 160x60 entre 3 murs ) par un receveur extra plat en grès 160x90 épaisseur 2,8
Après dépose de la baignoire j'aurai un décaissement de 160x60 et 6cm de profondeur ( pile-poil pour la bonde )
Pour combler ce décaissement plusieurs solutions :
  • Je casse la chape pour avoir un décaissement de 160x90 que je comblerai au béton cellulaire. Avantage je choisi ma hauteur , je peux encastrer mon receveur ( si j'arrive à descendre la bonde qui fait 5,8 de 3 cm ) et il reposera sur une même surface, du béton cellulaire; Inconvénient casser = poussière, pas mal de boulot et plus à combler.
  • Je coule une chape pour combler le décaissement . Avantage : même support que la chappe, inconvénient : la mise en œuvre et le temps de séchage avant pose du receveur.
  • Je ne casse rien, je comble à hauteur de la chape au béton cellulaire. Avantage : moins de boulot et plus rapide.
inconvénient : pas de choix de hauteur ( ça ne me dérange pas ), mais surtout je me pose la question quand à la surface de pose du receveur qui sera une partie sur du béton cellulaire et une partie sur la chape, est ce qu'il y a risque de fissure du receveur qui est en grès ? ( il sera collé au sikaflex )
Bref je n'ai pas encore choisi, j'aimerai si possible éviter de couler une chape à cause du temps de séchage et de la nécessité d'une bétonnière , et casser la chape pour ensuite combler au béton cellulaire ne m'enchante guère.
La 3° solution est ma préférée, la plus simple et la plus rapide, mais est ce raisonnable de faire un support de 2 matières différentes ?
Qu'en pensez vous.
Merci de vos suggestions
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Hauts De Seine
Je préfère la,solution 2 car c'est la plus secure à mon sens, quit a perdre 72h de séchage
Dept : Hauts De Seine
Merci de votre réponse, mais  priori ce n'est pas 72h mais une à deux semaines avant de poser un charge lourde et pour moi pas si simple de faire une chape ( bétonnière, sable ciment... ) .
Dept : Isere
Env. 200 message Loir Et Cher
Le mieux est de couler, 3 ou 4 sacs de mortier pret (au pire ou mieux avec des cailloux dedans pour faire du volume solide), le tt est largement faisable à la main.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 09h28
Devis création salle de bains
