Bruit très génant groupe extérieur clim Atlantic Fujitsu AOYG 30
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 468 fois
Env. 10 message Herault
j'ai fait installer par un professionnel un système gainable avec ne unité extérieur AOYG 30 de la marque Fujitsu Atlantic.
Le problème c'est qu'elle fait un bruit vraiment très gênant, autant en été qu'en hiver. J'ai testé le sonomètre de mon téléphone et j'ai relevé à 1 mètre des valeurs allant jusqu'à 86 décibels (lors des fortes chaleurs de cet été).
Le groupe est posé sur une dalle en béton, devant il y a donc un mur en brique avec isolation, un couloir puis une cloison et enfin ma chambre et le bruit me réveille presque tous les matin vers 6h.
J'ai deux questions :
- Quels sont d'après vous les recours possible ? Le professionnel est venu constater et considère que le bruit est tout à fait normal... Il ne compte donc rien faire.
- Existe t'il des possibilités pour réduire le bruit d'un groupe extérieur (qui fonctionnent vraiment)?
En vous remerciant pour votre aide.
Cordialement.
Dept : Herault
il faudrait savoir si les bruits perçus de l'intérieur sont les bruits aérodynamiques ou vibrations qui se propagent par la dalle par exemple.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Hello à tous, sympa de voir president13 par ici
Ce n'est pas normal. Je suis dans la même configuration avec une unité extérieure Hitachi de 11.2 kW dos au mur d'une chambre, et on n'entend absolument rien dans la maison même quand la PAC fournit un maximum de puissance.
Faites constater par un huissier le niveau de bruit. C'est la seule manière d'avoir un élément indiscutable pour commencer à discuter sérieusement avec l'installateur ou le fabricant.
Jetblack
Merci pour vos réponses.
Je pense que le bruit qui arrive jusqu'à la chambre est transmis en partie par la dalle (le groupe est posée sur une petite date qui est elle même collée à la dalle de la maison). Mais j'entends aussi le bruit transmis dans l'air...
Pour l'huissier je n'y avait pas pensé. Dans ce cas je fais relever le volume sonore lorsque la machine est à fond?
Merci encore pour votre aide.
Dept : Herault
Env. 10 message Gard
Bonsoir hellaba, avez vous résolut votre problème de bruit pour la aoyg 30.Car moi aussi j'ai un souci de bruit de l'unité exterieure.
Merci de votre réponse
Env. 20 message Bouches Du Rhone
même problème pour moi avec le même groupe extérieur tout neuf...
Avez vous trouvé des solutions ? Pour moi ceci n'est pas normal.
Merci à tous !
Bonjour je répond que maintenant. On a fait le forcing auprès de notre installateur climatiseur et atlantic a envoyé un nouveau groupe car à priori il y a toute une série avec un défaut sur le compresseur qui fait donc énormément de bruit.
Avec le nouveau groupe ça reste tout de même un peu bruyant mais plus rien à voir avec avant, ce n'est plus nuisible pour les voisins et on ne l'entend plus dans la maison
Dept : Herault
Merci pour votre réponse.
Pour information, quelques temps après, en plus du bruit mon compresseur se mettait en défaut 2h après chaque mise en service et avait du mal à chauffer !
Ils nous ont donc aussi changé le groupe extérieur entièrement... pour ma part c'est mieux mais il fait encore pas mal de bruit. Ca doit etre normal pour Atlantic... Par contre il chauffe correctement.
J'ai aussi maintenant un ronronnement dans les combles de temps à autres.
Atlantic c'est vraiment génial !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h33
Devis pompe à chaleurArtisan
