Viabilisation, monophasé ou triphasé ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 165 fois
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
Je vous sollicite suite à un appel de ENEDIS sur notre dossier de viabilisation.
En effet, nous avons un devis de raccordement en cours pour notre future maison et ils nous ont demandé si nous souhaitions du monophasé ou du triphasé. Le problème étant qu'on en sait strictement rien.
La personne de chez ENEDIS nous a dit qu'en principe c'est du monophasé mais qu'il fallait quand même voir avec le conducteur de travaux car dans le cas d'une PAC, on pourrait bien avoir besoin du triphasé. Nous sommes en pleine vacances de fin d'année et tout le monde est injoignable côté constructeur.
J'ai demandé l'impact financier sur le devis entre les 2 câblages et cela se joue à 50€ près. Par contre est-ce qu'au niveau du forfait chez notre fournisseur d'énergie sera plus important ? Vaut-il mieux plus que pas assez ?
Si vous pouvez nous aiguillez.
Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
Dept : Seine Maritime
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes...
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
90% des logements utilisent du monophasé.
Donc si vous avez un logement de taille standard, même avec une PAC du monophasé conviendra
Au niveau forfait il n'y a pas de différence de tarif entre mono et tri.
La gros inconvénient du tri est que la puissance est divisée en 3 et répartie sur chacune des 3 phases sur une installation tri.
Ainsi un abonnement 12kVA, permet tirer 60A en mono, alors qu'avec 12kVA en tri cela disjonctera, si on tire plus de 20A sur une phase, même si les 2 autres phases ne sont pas utilisées.
Avec une installation tri, il faudra donc chercher, non pas réellement à équilibrer, mais plutôt à éviter la surcharge d'une phase (surtout si l'installation est de faible puissance), donc bien répartir les circuits monos, et en particulier les gros consommateurs, sur les 3 phases et brancher en tri tout ce qui peut l'être (plaques, chauffe-eau...)
Bref c'est nettement moins souple d'usage sauf à souscrire un abonnement de très forte puissance.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Je vous remercie pour ce retour détaillé.
En parallèle, mon constructeur m'informe par mail que la maison est prévue pour du monophasé même avec la PAC.
Je vais donc prévenir ENEDIS que le devis doit être fait en ce sens.
Bonnes fêtes
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h57
