Remplacer robinet thermostatique Danfoss : identifier le raccord installé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
J'ai remarqué qu'en fermant mes robinets thermostatiques au maximum, mes radiateurs continuent de chauffer.
La tige semble a peu près mobile (quand j'appuie dessus avec un objet plat, celle-ci s'enfonce un peu).
J'en ai déduit qu'il me fallait changer mes robinets thermostatiques, d'apparence vieillots et peu mobiles, mais n'y connaissant rien, je ne sais pas quelle type de raccord je possède, ni s'il existe des adaptateurs.
Pourriez-vous m'aider à choisir le modèle des nouveaux robinet à installer ?
En vous remerciant,
Cordialement,
Bernard
Dept : Hauts De Seine
Env. 200 message Herault
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
pas compris, vous voulez changer le T ou le robinet?
de plus, est-ce qu'avec le robinet vous arrivez à mettre sur le modèle maintien hors-gel et tourner aussi vers la position max 5 ou 6?
Bonjour et merci pour votre aide,
Les robinets tournent sans problème, et peuvent être positionnés sur n'importe quel mode.
Cependant, il semblerait que la position n'a aucune influence. Notamment car si le robinet est totalement fermé, le radiateur reste brûlant.
Je précise que la tige des T ne semble pas bloquée.
Aussi j'aimerais essayer avec un robinet neuf pour commencer, afin de cerner le problème petit-à-petit. Certains des robinets actuels sont vraiment abîmés, couinent, frottent : on sent qu'ils sont fatigués.
J'ai l'impression qu'il s'agit de robinets RA2000, mais je n'en suis pas certain, et ne comprends pas si d'autres types de robinets sont compatibles, ou s'il est plus simple de clipser un adaptateur.
Qu'en pensez-vous ?
à mon avis c'est standard, ce type de modèle devrait aller:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tete-de-robinet-the[...]vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Sa ressemble à un robinet droit 15/21 mais sa peux aussi ettr un 12/17
Dept : Herault
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
