Deratellement pieds droit rampant sous combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous
Je me pose une question concernant ma jonction pieds droit rampant. Puis je plaquer mes rampants puis ma contrecloison sur les montants avec seulement une bande sachant que la derniere fourrure tombe a environ 15 cm de mon pieds droit. Ou dois je plaquer ma contrecloison avec rail a 45 pour accueilir mes rampants ?? Merci de votre aide !!!
Personne pour m'aider svp ?
Bonjour, là c'est du boulot de pro, et il faut être plusieurs. en fait je le fais avec une seule plaque, la 1er fourrure doit être la plus proche possible de la cloison, ( environ 5 cm) dans votre cas j'utiliserais une plaque en 60 de large pour cela ( plus légères) j'entaille le dos de la plaque avec un coup de cutter, l'entaille va servir pour l'angle, on pose la plaque, qui fait automatiquement la cloison et une partie du plafond.
c'est compliquer à faire, mais le résultat est parfait.
 la 2em solution, faire la cloison en 2em, et couper le haut  des plaques  en biseaux ( le morceau qui va toucher le plafond) . pas de problème pour votre fourrure à 15 cm, les plaques des cloisons vont servir de maintien pour celles du plafond .pour la bande faite comme vous voulez, ( avec ma 1er solution pas de bande à faire) .
par contre derrière votre cloison ce n'est pas fini ? trop de vide, et les murs de coté ne sont pas isolés
Merciiiiii Biggrin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h12
