Réaliser un cuvelage et drainage soi-même dans une cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis propriétaire d'une maison de ville de 1950 avec une cave entièrement enterrée de 55m² et béton au sol. 2 côtés de celle-ci sont en limite de propriété avec terre chez les voisins.
Les murs de cette cave sont en pierre et ont une épaisseur d'environ 35 cm.
Je rencontre des problèmes d'humidité. Cela ne m'avais jamais gêné auparavant mais je souhaite aujourd'hui aménager cette cave (buanderie, "arrière cuisine", atelier de bricolage et chaufferie).
Sans rien faire, je suis à 85% d'humidité. en mettant un déshumidificateur j'arrive à descendre à 65%.
Sur les murs, il y a des traces de sel. Je pense que l'eau de pluie, c'est frayée des chemins au travers les joins des pierres. Rarement mais en cas de très forte pluie, il y a de l'eau qui coule dans la cave. le mur suinte, l'eau tombe au sol et progresse...
J'aimerais faire un cuvelage des murs (avant de cloisonner).
Je pense qu'il serait judicieux que je fasse un drain au sol qui irait vers une pompe de relevage que je souhaite installer pour la buanderie. Puis compléter par une VMC.
N'ayant aucune connaissance j'aimerais avoir vos conseils.
Quoi prendre comme produit pour le cuvelage ? Puis-je le faire directement sur les pierres nettoyées ou dois-je appliquer un traitement avant ? Une membrane de protection pourrait-elle être envisager à la place ?
Pour le drain, je n'ai pas envi de creuser le béton car je ne sais pas si les fondations sont loin et je ne souhaite pas casser cela. Est-il possible de faire un drain à même le sol ? Comment le faire ? qu'elle produit prendre ? qu'elle pente respecter ?
Voilà je m'arrête là pour le moment car beaucoup de questions [img]https://www.systemed.fr/forum-bricolage/images/smilies/xicon_e_smile.gif.pagespeed.ic.OOceU3I3GO.webp[/img]
Si vous avez des vidéos / photos à m'envoyer je suis preneur car en cherchant sur internet je tombe uniquement sur des vidéos de présentation pour vendre un produit sans renter dans la partie purement technique.
Merci d'avance
Jim
Dept : Val De Marne
Le sol en béton crée une barrière étanche à l'eau qui remonte par les murs par capillarité.
Il faut désolidariser cette dalle des murs en créant un espace de 2 ou 3 cm le long des murs.
Par ailleurs, en faisant un cuvelage étanche sur ces pierres, tu risques que tous tes murs s'imbibent d'humidité.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour et merci pour ta réponse.
Juste pour être sûr de bien comprendre. Il faudrait creuser un trou de 2cm de large dans la dalle béton à la jonction avec le mur, c'est bien cela ? le trou en question doit-il arriver jusqu'à la terre ? Faut-il le laisser vide ou le combler de caillou ? Où ira l'eau dans ce cas ? ne remontera-t-elle pas quand même dans le mur ? Est-ce que dans ce cas, une injection hydrofuge dans le bas du mur pourrait suffire ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Dept : Val De Marne
Il faut complètement désolidariser la dalle des murs et comme il n'y aura plus de remontées par capillarité l'eau restera dans la terre.
Parfait merci. Je vais donc faire une tranchée dans le sol à la jonction avec le mur. Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h13
Devis rénovation de maison
