Câblage Legrand Celiane Interrupteur pour volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 218 fois
Je suis en train d’installer des interrupteurs connectes pour volet roulant Celiane de chez Legrand.
Le pack de base est installé et fonctionnel.
Pour les 3 volets roulants du salon j’ai câblé ainsi :
Volet 1 :
Fil marron sur montée
Fil noir sur descente
2 fils bleu sur neutre
Fil violet de la phase + 1 pont (fil rouge) vers l’interrupteur du volet 2
Volet 2 :
1 fil bleu sur neutre
1 pont vers la phase de l’interrupteur du volet 3
1 pont vers la phase de l’interrupteur du volet 1
Volet 3 :
Quand je rallume le tout j’ai juste l’interrupteur du volet 3 qui fonctionne.
Pouvez vous m’aider à identifier d’où vient le problème svp ?
Merci à vous et joyeuses fêtes de fin d’année.
Gilles
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous avez 2 neutres(bleus) et 2 phases(violets)qui arrivent dans votre boitier,ou il y a un repiquage ph/N pour alimenter autre chose?Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,vous avez 2 neutres(bleus) et 2 phases(violets)qui arrivent dans votre boitier,ou il y a un repiquage ph/N pour alimenter autre chose?Bonne soirée.
Bonsoir Claudejean88,
J’ai en tout 5 neutres et 2 phases qui arrivent pour les 3 interrupteurs.
Je ne sais pas s’il y a un repiquage. Je ne pense pas.
Voici le câblage initial. Les 5 neutres étaient reliés entre eux par un « bornier »
Env. 30 message Loire Atlantique
Il faut que tout vos neutres (fils bleus )soit reliés ensemble.mettez un connecteur a 8trous, rebranchez les 5 bleus ensembles et renvoyés un bleu sur chaque bouton.
aurel44430 a écrit:Il faut que tout vos neutres (fils bleus )soit reliés ensemble.mettez un connecteur a 8trous, rebranchez les 5 bleus ensembles et renvoyés un bleu sur chaque bouton.
Merci Aurel44430 ça fonctionne !
Top.
