Installation Multiroom grande maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Yvelines
Je voudrais installer, dans ma maison (150m2 environ), un système multiroom performant (avec un budget raisonnable).
Contrainte, les pièces sont grande et les murs très épais (vieille bâtisse du 15ème). Donc j'envisageais de privilégier une connexion par wifi pour tout l'ensemble (enceintes, etc...).
J'aurais donc 5 pièces à équiper (salon, chambre, cuisine, bureau et bibliothèque).
Je vous remercie à l'avance pour votre aide.
Passez de bonnes fêtes malgré les restrictions.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Les notions de budget et de performances sont très relatives mais voici quelques éléments de réflexion.
L'amplification centralisée
Initialement l'élément central du multiroom était un amplificateur unique sur lequel on venait connecter toutes les enceintes de la maison. Ce principe existe toujours mais AMHA c'est un non sens technique.
En effet, cette disposition va conduire à augmenter de façon significative la longueur des câbles entre l'amplificateur et les enceintes, donc leur impédance (l'augmentation de section pour compenser a ses limites) qui, en série avec l'ampli (vu du HP), s'additionne à celle de l'étage de sortie, ce qui va diminuer de façon significative le facteur d'amortissement qui représente la faculté de l'ampli à amortir les oscillations de la membrane du HP (l'ampli court-circuite la tension produite par le HP lorsque la membrane revient en position d'équilibre), sachant qu'un bon facteur d'amortissement est indispensable pour obtenir des graves "nets".
La stéréo
Dans le cadre de la la diffusion ambiante il faut oublier la notion de stéréo ! Il faut être conscient que dans une pièce non traitée on entend souvent plus la pièce que les enceintes car le son diffus réfléchi provenant des réflexions multiples (murs, plafond et sol ) peut être supérieur au son direct émis par les enceintes (la proportion de l'un ou l'autre est fonction de la distance auditeur-source et l'intensité du son direct sera plus importante lorsqu'on est proche de la source).
Sonos
Système que j'ai installé qui outre d'être très facilement évolutif (Wifi possible), offre de multiples possibilités avec des enceintes à poser (avec ampli intégré) ou la possibilité d'enceintes à encastrer que l'on peut alimenter avec un ampli AMP ce qui permet de faire des choix adaptés à la pièce et à l'utilisation :
Dans le salon j'ai installé une barre de son et un sub qui sont utilisés pour la TV et également pour la musique en multiroom.
Dans la SAM , j'ai placé deux enceintes sous une toile transonore (plafond tendu) avec un ampli AMP placé en haut du placard du cellier qui est proche (dans la mesure du possible il faut rapprocher le plus possible l'ampli des enceintes et utiliser du fil de section comprise entre 2,5 mm² et 4 mm²)
Pour la terrasse extérieure protégée, j'ai encastré des enceintes dans le plafond ; elles sont alimentées par un ampli Rotel (que je n'utilisais plus pour le home-cinéma) via un PRE-AMP Sonos (je ne sais s'il existe toujours) ce qui permet l'utilisation en multiroom
Dans le bureau, la SDB et les WC des enceintes Sonos PLAY1,PLAY3,PLAY5 (anciennes dénominations) posées ou fixées en applique au mur.
Les enceintes encastrées
Le résultat pour les enceintes à encastrer ouvertes "In-ceiling" ou "In-wall" va dépendre de la hauteur du plenum donc aléatoire car souvent la charge de la membrane du HP est insuffisante avec pour conséquence un déséquilibre assuré à cause du manque de basse.
Le volume d'une enceinte fermée est normalement calculé pour garantir un équilibre sur la totalité du spectre.
Cet équilibre, lié à la qualité intrinsèque de l'enceinte, va être modifié par les dimensions de la pièce et des matériaux utilisés (sol, du mobilier).
En installant une enceinte ouverte, le déséquilibre de la source est très probable car il dépend directement des conditions d'installation et il ne faudra pas compter sur la pièce pour l'améliorer !
Lors de la construction, l'artisan qui a posé la toile tendue avait fabriqué des supports pour placer les enceintes (un contre-plaqué avec un trou pour le HP et la toile tendue passe ensuite juste sous le support).
La hauteur du plenum (entre la toile et la dalle) étant assez importante (environ 30 cm), je lui ai indiqué que cette solution ne convenait pas et comme il n'était pas convaincu j'ai finalement fait une écoute en laissant d'un côté l'enceinte sur son support en contre-plaqué et de l'autre en la plaçant dans un caisson que j'avais fabriqué (photo ci-dessous); il en est resté "bouche ouverte", la différence de restitution entre les deux enceintes étant flagrante.."
Enceinte derrière plafond tendu
Les enceintes sont donc invisibles avec le plafond tendu transonore (photo ci-dessous). De plus, le molleton acoustique (que l'on voit sur la photo ci-dessus) qui recouvre la totalité de la dalle permet de traiter acoustiquement la pièce qui dispose d'une surface vitrée très importante en diminuant la réverbération.
Plafond tendu
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h58
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
