Maison neuve est-ce normal de mettre le placo avant l'électricité ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 409 fois
Env. 20 message Ardennes
Je suis en train de construire et mon constructeur à fait mettre le placo avant l'électricité.
Du coup je me retrouve avec des saignés de haut en bas de mes murs et je trouve cela peut orthodoxe.
Est-ce que le placo va bouger dans le temps (fissures...) Ou est ce que c'est une pratique normal ?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 400 message Cote D'or
C'est un gag ? je ne suis pas du métier mais euh.... ça me laisse perplexe
Notre construction toiture terrasse http://revecontemporain.forumconstruire.com
Dept : Cote D'or
Malheureusement non. Et eux me certifie que c'est normal et que ça ne posera aucun problème dans le temps. 🙄
flaAa a écrit:Bonjour,
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Est-ce global ou ils avaient juste oublié une ou deux gaines et ont du corriger ?
Non, ce n'est pas une pratique normale Sad
c'est peut-être du "placo" avec isolant collé (type 10+120) ? ... et l’ouvrier poseur de câbles a fait au + facile .
pour ce qui est de "pas de pb dans le temps" : dépend comment seront les reprises ... et où sont les saignées (placo sur ossature à quelques cm d'un montant de porte ou d'un angle, il y a + de risques ... ).
C'est sûr tous les 4 murs qui sont isolés avec du polystyrène gris en dessous.
Pour les placos cloisons ce n'est pas le cas.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Dept : Ardennes
Oui c'est un placo avec isolant collé.
Il a fait des saignés aussi bien dans la salle de bain que dans la salle a manger et chambre. A quelques centimètres des rebords de plaque.
elisa21 a écrit:Bonsoir
Dept : Ardennes
Crying
Bonjour, en fait c'est une peut de votre faute ( désoler).
vous avez fait deux erreurs, la 1er faire appel à un constructeur .la 2em avoir choisi un mauvais produit pour l'isolation de votre maison.
avec ce produit il y a forcément des ponts thermiques au passage des gaines, tuyaux de plomberie, encadrement des menuiseries, et j'en passe. vous allez aussi avoir de la visite de petits rongeurs.
pour passer les gaines dans ce produit, avant certain utiliser des boules chauffantes ( interdit de nos jours mais encore utilisé par certain)
D'autres passent les gaines avant la pose du complexe isolant, fond des saignées au dos des plaques, les massacrent et les percent pour faire sortir les gaines ( le client et comptent, il ne voit rien )
si le plaquiste t consciencieux il va passer une grande quantité de bombe de moussue expansible
j'aimerais que quelqu'un me dise comment poser une gaine proprement dans ce produit ?
en fait il y en a pas, faire une saignée dans le placo et à mon avis la solution la plus propre, surtout si elles sont faites dans le bord Amici, c'est la meilleure façon de limiter au maximum les pont- thermiques, ces saignées doivent être le moins profond possible.
mais la meilleure façon de faire c'est quand même de ne pas poser ce produit
Je n'ai pas choisi ce produit c'est imposé par le constructeur. Et si j'avais la possibilité de mettre autre chose de plus efficace dans les même prix je l'aurai fait bien-entendu.
Où je construis il n'y a quasi pas de mettre d'oeuvre et c'était le seul constructeur a peu près valable. Je comprends ce que vous me dite mais je souhaite juste savoir si je ne vais pas avoir de problème de travail du placo avec de telle saignée étant donné que je peint derrière et comment faire au mieux.
Merci pour votre explication.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, en fait c'est une peut de votre faute ( désoler).
Dept : Ardennes
Commeje vous le dis plus haut ce n'est pas une mauvaise solution, le plus important c'est comment ces saignées on était faites ( pas trop profonds) et comment elles seront bouchées, le mieux c'est de juste les coller avec un peu de map, et de finir avec de l'enduit pour rendre les plaques de la même forme qu'elle était avant de faire les saignées ( conserver les bords amincis, le jointeur fera les joints et rien ne sera visible ( Rassurés moi les joints n'ont pas été faits avant ?
C'est a moi de faire l'enduit de finition. Ils ne s'embêtent plus avec ça maintenant dans les constructions.
plaquisteheureux a écrit:Commeje vous le dis plus haut ce n'est pas une mauvaise solution, le plus important c'est comment ces saignées on était faites ( pas trop profonds) et comment elles seront bouchées, le mieux c'est de juste les coller avec un peu de map, et de finir avec de l'enduit pour rendre les plaques de la même forme qu'elle était avant de faire les saignées ( conserver les bords amincis, le jointeur fera les joints et rien ne sera visible ( Rassurés moi les joints n'ont pas été faits avant ?
Dept : Ardennes
Bonjour, pas d'accord avec vous, les artisans sérieux le fond, et même très bien, par contre les charlatans c'est une autre histoire
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 16h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
