Est ce accepté par le consuel ??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 441 fois
6
Env. 70 message Sarthe
Bsr tout le monde et joyeuses fêtes de fin d'année !!
Le consuel va bientôt passer et j ai des prises à mouns de 60cm d un robinet. 2 en cuisine, 1 dans salle de bain (prise vasque) et 1 garage pour machine à laver (arrivée d eau)
Si je mets ce genre de prises avec un clapet de protection ca passera ou pas ??
D avance merci
[img]no[/img]
https://materiel-electrique-h24.fr/dooxie-mecanismes-blanc/2[...]jrTSQyYi8RoCvQcQAvD_BwE
Dept : Sarthe
Salut
pour la salle de bain ce n'est pas un robinet de la vasque qu'il faut tenir compte mais du volume de sécurité suivant la baignoire et ou la douche
pour la cuisine idem, c'est pas de prise au dessus du bac de l'évier (on évite au dessus de l'évier) et pas au dessus de la plaque de cuisson (sauf à 180 cm du sol pour hotte)
dans le garage aucune importance, mais on évitera d'en mettre sous le robinet,
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre réponse parental25.
Dans la sdb la douche est à plus de 120 cm de la prise, mais cette dernière est à moins de 60cm du robinet du lavabo, c est donc bon si je comprends bien ?
Dans la cuisine le plan de travail est en L la prise est sur le mur d à côté par sur le même mur que le robinet, mais tjr à moins de 60cm. C est ok la aussi ?
Dept : Sarthe
Il n'existe aucune distance minimale entre une prise et un lavabo ou un évier.
Il faut juste ne pas être au-dessus du bac d'évier.
Carminas
Dept : Cantal
Cette règle de 60cm s applique à quoi au juste ? Ca se trouve je me casse la tête pour rien ??
Dept : Sarthe
Baignoire et douche
Carminas
Dept : Cantal
Hello
bord de la baignoire oui,
douche ça dépend du type de douche
De : Manche (50)
Oui j'ai simplifié Wink
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Astuce:
pas de prise dans la baignoire, même si c'est pratique pour le chargeur du téléphone et le sèche cheveux.........
Bonne année ;)
De : Lautenbach (68)
Bloggeur Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
Sacavin a écrit:Bonjour,
Astuce:
Bonne année ;)
 Claude Francois à essayé, il a eu des problèmes!
Auto constructeur sur la somme, tacheron à ces heures perdues.
De : Friville Escarbotin (80) (80)
Donc pour vous y aura aucun soucis dans mon cas puisqu on ne parle qui de douche ni baignoire..?
Dept : Sarthe
Aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Le Monsieur parle de 120 cm de la douche ! Il peut y avoir un problème pour moi si c'est une douche sans receveur car il faut respecter 180 cm !
Dept : Hautes Pyrenees
Oui, mais il ne parle pas de douche, mais d'évier et de lavabo.
Quand aux 180cm pour les douches sans receveurs, cela se compte non pas du bord de la douche, mais de l'origine du flexible ou de la douche de tête.
Carminas
Dept : Cantal
Dans son 2ème message il parle de douche ! Il faut donc qu'il mesure la bonne distance !
J espère qu on voit mieux sur la photo..
Le flexible est à plus de 2 mètres
Par contre la prise que vous voyez à l extrémité gauche est à moins de 60cm du Robinet de la double vasque..
J espère que c est plus claire ainsi
Dept : Sarthe
Petite précision il s agit d un receveur encastré facon douche à l italienne.
Dept : Sarthe
Concernant la cuisine, le bec tournée vers la prise on est à 40 cm, à l axe la prise est 60cm.
J espère que c est plus claire là encore
En tout cas merci bcp pour toutes vos contributions.
A vous lire 😉
Dept : Sarthe
Effectivement attention à la douche !
Pour être hors volume (prise ou luminaire classique), il faut être à plus de 1m80 du bord de la douche pluie.
Pour être en volume 2 (luminaire de classe 2 IPx4), il faut être à plus de 1m20 du bord de la douche pluie.
Pour l'évier la prise n'est pas au dessus du bac, donc cela passe d'un point de vue norme.
Reste que cet endroit n'est pas des plus pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup carminas c est bcp plus clair !
Dept : Sarthe
Tout savoir sur le consuel
6
