J'ai commis une erreur sur le ciment pour mes sabots
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 339 fois
Env. 30 message Vendee
J'ai coulé 3 supports (sabot) ancré dans mon mur mitoyen pour un futur carport solaire. Rien de bien lourd mais je voulais prendre du ciment de marque "type calcia " et le lendemain j'ai posé coffrage et ferraille de 10.
Tout c'est tellement bien passé que je me suis jeté sur la bétoche et coulé tout ça en 400kg.
Le problème est qu'en néttoyant le chantier, je m'aperçois que j'ai pris du baticem 12.5 et voilà mon soucis. J'ai décoffrer hier, les sabots ont l'air propres mais soutiendront ils moins de 100kg par sabot ?
Dept : Vendee
Bonjour, pas très clair votre message ! une bétonnière pour sceller trois sabots ? vous avez fait quoi exactement, ? du mortier, du béton .
Je vous joins une photo d'un des sabots.
Merci pour le temps que vous m'allouer [img]no[/img]
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Donc vous avez fait du mortier, normalement pas de problème,
il vos mieux pose les photos sur le site plutôt que sur des liens externes voire fichier ci-dessous
Dept : Vendee
Ok, merci pour l'infoWink
Je suis parti avec un mélange sable gravier, comme pour faire un béton mais au lieu de mettre du 32.5, j'ai mis du 12.5 de chez calcia "baticem"
Dept : Vendee
 12.5 déconseillé pour faire du béton  ( info Calcia )
 à 28 jours la résistance est deux moins que du 32.5 .
Dept : Maine Et Loire
oui, je sais bien. Je suis arrivé chez mr merlin et je voulais une marque de référence et pas le premier prix. Je me suis jeté sur calcia sans faire gaffe et pourtant la couleur du sac m'a furtivement titillé mais pas plus que ça et il était avec les ciments 1er prix donc pas percuté. C'est en nettoyant le chantier que je me suis rendu compte de la boulette. Maintenant, il ne devra supporté que 1.40 m de poutre de 145*145 en pin traité cl4. D ou ma question, je casse et refait ou c'est suffisant ?
Les dimensions ne sont pas bonnes: il ne fera que 5.50m de long et donc 1.40m de posé sur mes sabots
Dept : Vendee
Bjr
Suffisant ...difficile à dire !
 il y a trop de choses en compte , le dosage , le rapport sable / gravier , la fraicheur du ciment .
 j'en fais du béton en ce moment , je prends des palettes qui ont moins d'un mois d'ensachage .
 il y a deux dates sur le côté du sac , l'ensachage et la limite d'emploi . à vérifier aussi .
Ensachage de juillet
70kg de mélange
17 kg de ciment environ
Dept : Vendee
Bonjour, comme dit plus haut ce produit et pas fait pour cela, mais vous vous en êtes servis pour ( caler) vos sabots, et à voir vos photos c'est plutôt du travail propre, perso je ne me ferais pas trop de soucis
Perso, c'est plutôt le ferraillage qui m'intéresse.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour à tous et bonne et heureuse année 2021.
J'ai piqué la première ligne de parpaing ou se situe ma ceinture et coupé celui du dessous sur les 2 cloisons en profondeur .J'ai enfoncé ma ferraille de 10 "en force" dans la ceinture existante et je l ai ensuite replié dans la cavité du dessous attaché entre elles.
Je verrais bien quand je devrais mettre les tirefonds des platines. Si ça fend, c'est que c'est mortCrying. Je vous tiendrais au jus.
Dept : Vendee
Le ferraillage est-il en partie supérieure?
Combien de fers de 10 as-tu mis?
2 ferraille de 10 soudé entre elles et ces férrailles on été pliées sous forme d'un C (à peu près pour vous donner une image) dont la partie supérieur du sabot est repiqué dans la ceinture du mur. (dimension du sabot: 0.42 de haut, 0.145 de larg ainsi que de profondeur en M)
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h50
