Fuite d'eau 10 litres par nuit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 263 fois
Env. 60 message Aigues Mortes (30)
Bonjour,,
j'ai une perte d'eau de 10 litres par nuit ; je releve le compteur vers 22 heures je ne consomme plus jusqu'a 9 heures du matin je constate une consommation de a peu pres 11 litres ; j'ai controlé l'écoulement du groupe securité du cumulus qui est d'un litre par nuit donc il y a une perte de 10 litres chaque nuit
il ni a aucune fuite apparente seul 2 tuyaux passent sous le carrelage sans soudure ;  avec une fuite de 10 litres ça devrait se voir aux joints de carrelages mais tout est net
est ce que le cumulus pourrait se remplir de 10 litres quand il chauffe mème si on ne tire pas d'eau ?
sinon avez vous une idée ?
merci de votre aide
cordialement
De : Aigues Mortes (30)
Membre utile Env. 200 message Nord
Bonjour, j'ai toujours noté une perte maxi de 1/100 de volume sur un chauffe eau , donc 10 litres ça me parait énorme.
pas de goutte à goutte sur les robinets des lababos ? regarder les chasses d'eau en fermant le robinet d'arrêt individuel.
sinon vous avez effectivement une fuite quelque part ... appel plombier, mise en pression, ou recherche de fuite.
Env. 900 message St Vallier (26)
Voir coter des chasse d'eau
De : St Vallier (26)
C'est certain que pour les chasses d'eau WC, le visuel ne suffit pas :
- il faut comme déjà évoqué par GL5962 et ghost1 , fermer le robinet d'entrée ou alors mettre du papier contre les parois de la cuvette pour s'apercevoir d'un éventuel mini écoulement.
Sur ce même forum, un intervenant avait signalé des variations de pression de son distributeur d'eau potable.
Et lors des pointes de pression, à priori, le robinet à flotteur de la chasse d'eau WC s'ouvrait très légèrement et l'eau déversait donc par le trop plein du mécanisme de la chasse.
Si tu fermes ta vanne juste à l'aval du compteur durant 1 nuit, celui-ci ne tourne pas tout seul des fois !...
JC
j'ai enfin trouvé la fuite ; c'etait un wc dont je me sers que l'ete je pensais l'avoir fermé fin septembre mais en fin de compte je n'avais pu le fermer car robinet grippé et je ne m'en souvenais pas
par contre la fuite est vraiment derisoire , une goute qui coule toutes les 5 minutes et pourtant cela faisait 10 litres par nuit , c'est bizarre ......
derniere question : mon chauffe eau de 200 litres perd 1,5 litre par 24 heures ; est ce dans la norme ?
nicolehenri a écrit:par contre la fuite est vraiment derisoire , une goute qui coule toutes les 5 minutes et pourtant cela faisait 10 litres par nuit , c'est bizarre ......
ouais, c'est des grosses gouttes alors !
Comment tu fais pour quantifier ces 1,5 litres par 24 heures ???
Si tu peux, tu installes une bassine en lieu et place de l'évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Si tu retrouves cette quantité d'eau, c'est que tout va bien ! ; le GS joue son rôle.
C'est ce que j'ai fais ; et j'ai a peine rempli une bouteille plastique de 1,5 litre
merci a tous pour vos reponses
cordialement
Env. 200 message Finistere
Bonjour,ça fait un peu beaucoup normalement s'est 3% max,
après ça dépend de son age,si tu le vides entièrement dans la journée et du delta T
meleagan29 a écrit:ça fait un peu beaucoup normalement s'est 3% max
3% de 200 = 6 litres...
donc 1,5 litres, ça correspond à 0,75% de 200 litres
Oui s'est pas faux
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 21h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
