Percer poutre béton précontraint
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 359 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour et merci à ceux qui pourront m'éclairer.
je suis en pleine construction d'une maison avec un plancher bois repris sur une poutre centrale de 11ml avec deux poteaux.
je souhaitais à l'origine fixer des muralières  sur les joues de la poutres avec des tiges filetées et scellement chimique.
mais le maçon ma dit qu'il s'agissait d'une poutre précontrainte de 20*20 et que l'on ne perce pas du béton précontraint.....
ma question est la suivante: est ce que je risque d’affaiblir la poutre en perçant des trous au milieu de 12 de diamètre et de 8cm de profondeur pour fixer la muralière sans percer le ferraillage?
étant limité en hauteur, je ne peux pas poser mes solive directement sur la poutre à moins de l'entailler d'un tiers de sa hauteur ( solive de 100/250)....
merci pour vos avis et bonne fêtes
plancher bois solive 100/250 de 4.2ml tous les 50cm + osb3 ep 22 + parquet.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
On ne perce pas (et on ne découpe pas) du béton précontraint !
Pourquoi ? Pour ne pas endommager les câbles de précontrainte.
Il va falloir trouver une solution de pose sans toucher à l'intégrité de la poutre.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Seine Maritime
Bjr. Pas de perçage ou découpage de béton précontraint. Vous risquez de voir votre assureur se retourner contre vous en cas de problème. Moi je ne le ferai pas personnellement.
Dept : Seine Maritime
Bonjour, merci pour vos réponse qui confirme ce que j'avais lu.
le risque est uniquement de couper les ferrailles.
si le trou de n'atteint pas le ferraillage ( ex 5 cm de profondeur), le risque est il nul?
en sachant que le poids supporté par la poutre est de 1.30 tonne/ML.
merci et bonne journée
Env. 2000 message Yvelines
Pourquoi ne pas poser la question directement au fabricant ? Au moins vous serez fixé, surtout si'l y a risque niveau assurance.
Bonjour, je me suis posé les même questions il y' a 8 ans ...j' ai fini par poser des poteaux pour soutenir la muraillère par endroit puis je les ai semi habillé pour faire croire qu'il sont d' origine..suivant le style de la maison vous pourriez les habiller complètement ++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ne comprends pas à quoi serviraient ces muralières. Pourquoi ne pas poser les solives sur la poutre ou fixer les solives sur la poutre avec des étriers à solive inversés pour profiter de la symétrie puisque vous avez des solives de chaque coté. Quelle solution de fixation utiliserez vous sur le mur extérieur ?
https://www.leboutte.be/catalogue_fr_quincaillerie_connecteu[...]lourd_etrier-lourd.html
Etriers inversés:
Voici le réponse du fabricant :
Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Je vais essayer de répondre à votre question en commençant par détailler le produit.
Il s'agit de poutres en béton précontraint. Le principe si vous ne le connaissez pas, consiste à tendre des câbles appelés « torons » ; de couler le béton et une fois qu'il a atteint une résistance mini, de relacher la tension. Par adhérence, celle ci est appliquée à la poutre d'où le terme de précontraint.
Une poutre soumise à des efforts de flexion s'équilibre par sa partie inferieur soumis a des efforts de traction et supérieur a des efforts de compression.
Le béton est très performant à la compression mais peu performant à la traction d'où la présence d'armatures dans la section « tendue ».
Voila pour la théorie.
Donc si vous avez des percements à effectuer sur les flancs d'une poutre, il faut donc les faire dans la partie haute (le 1/3 supérieur). Il faudra repérer l'éventuel présence de câbles avant percement pour le 2/3 et enfin, sont interdits dans le dernier 1/3 !
Après m'etre bien creusée la tête, je fait faire par un ami chaudronnier un support en acier laminé de 5mm d"épaisseur en forme d'oméga. il viendra se poser sur la poutre et supportera une solive de chaque cotée. j"évite donc les percement et la muralière.
merci pour vos réponses
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
