Mur/parement pierre maison ossature bois ITE
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 255 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Ma maison est en ossature bois.
Un des murs en ossature bois est "recouvert" d'un ITE ext (une sorte de polystyrène)
Le règlement de l'urbanisme demande à ce qu'un parement de pierre naturelle soit appliqué sur la totalité de ce mur.
Est-ce possible de faire un parement de pierre naturelle sur ce mur
Est-il possible d'avoir un parement comme ceux-ci par exemple ?
Pour l'instant, mon constructeur a fait cet échantillon
Celui-ci a été refusé par les ABFS pour les raisons suivantes
"L'échantillon réalisé ne reprend pas la mise en œuvre traditionnelle de moellons attendue. La pierre manque d'épaisseur pour effectuer le retournement d'angle, nous avons une lecture de joints verticaux en angle alors que nous devrions voir l'épaisseur de la pierre.
En parement la variation d'épaisseur des pierres est trop importante ; elles devraient être sensiblement au même nu fini pour permettre la réalisation de joints pleins et plus réguliers et ainsi éviter la lecture de joints creux et des arrêtes de pierres.
L'association de pierres taillées à angle droit et de petites pierres de remplissage pose également question." Le constructeur dit ensuite qu'il n'a pas d'autres solutions.
Est-ce vraiment impossible de faire comme les parements que j'ai mis en exemple? Le cas échéant, serait il possible de "faire monter" un mur en pierre devant l'ITE ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
 Le premier échantillon est très bien , le deuxième..pas terrible , celui du constructeur ....on en parle pas !
 Pour les angles , il faut prendre du massif , ou faire des pierres en forme de L , donc il faut :
 soit rentrer dans l'isolant soit les tailler à la disqueuse .
 autre problème la colle , sans appui des pierres au départ je crois que la colle supporte 28 Kg/m²
 et là ça va dépasser .
 tout est faisable , il faut juste avoir les compétences .
Dept : Maine Et Loire
Il existe des pierres de parement d'angle.
Je n'avais pas regardé le bas du mur, les pierres doivent être posées sur une cornière résistante et il doit être prévu des scellements sinon tout va tout descendre un jour ou l'autre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos réponses et meilleurs voeux pour 2021.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
