Avec quoi couper plan travail compact
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 807 fois
8
Env. 10 message Jura
Nous avons donné les cotes à une marbrerie pour avoir un plan de travail en compact white absolute 20mm, or il y a 2cm en trop, est il possible de couper nous même avec notre scie circulaire ?
Merci de vos retours,
Cdlt
Dept : Jura
Normalement aucun soucis, encore faut-il que ce ne soit pas une scie circulaire 1er prix avec une lame pourrie ! ; et que cette lame soit adaptée...
il faudra mettre des bandes de papier collant pour protéger le plan de travail des rayures par frottement de la scie.
... et avancer très doucement pour ne pas arracher par écailles le revêtement de surface.
Le mieux est de faire un essai à 5mm, ou sur un morceau équivalent.
J'ai une scie sauteuse gamme pro et j'ai déjà découpé un plan de travail d'une épaisseur de 5cm sans aucune déviation et avec une coupe très propre.
JC
Bonjour, la protection avec du sotch protège aussi pour les éclats dus à la coupe, mais un réglage de la profondeur de la lame et très fortement conseiller, réglez là pour qu'elle ne dépasse que de 1 ou 2 mm
Merci bcp !
Dernière question, il faut une lame bois ? Métal ?
Merci de vos retours !
Dept : Jura
Lame bois, de préférence avec beaucoup de dents.
Mais une lame multi-matériaux doit aussi faire le job.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Citation: Nous avons donné les cotes à une marbrerie pour avoir un plan de travail en compact white absolute 20mm, or il y a 2cm en trop, est il possible de couper nous même avec notre scie circulaire ?
C'est du quartz ( achat marberie)
Donc impossible avec un scie il faut une disqueuse a disque pierre et disque adapté.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
 Bonjour, les réponses données précédemment sont pour un plan de travail en laminé ou bois et non en quartz ou marbre, effectivement disqueuse, l'idéal serait de le faire recouper par le marbrier, si c'est lui qui s'est trompé dans la cote.
Ou disqueuse disque diamant plein et arrosage et règle métal bloquée avec serre-joint
De : Bétheny (51)
Désolé, j'ai pas assez prêté attention au  descriptif.
Je n'ai jamais coupé du marbre...
J'ai coupé des grands carreaux de carrelage et des dalles béton de 2cm avec disqueuse et disque diamanté 125mm Sidamo Ultra Céram. Ça rentrait comme dans du beurre, mais il faut pas se presser.
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
Bonjour et bonne année,
pour avoir coupé du carrelage sichenia (comme du verre) a la disqueuse 125 avec disque diamant, il faudra, si le quartz réagit comme le verre, ne pas chercher a planter le disque mais plutôt le promener tout le long de la coupe uniformément jusqu’à la coupe.
après si le quartz ne réagit pas comme le verre?
sur mes carreaux si j'essayais de couper d'un bout a l'autre sans user le carreau, la coupe partait n'importe comment.
cela m'a servi quand j'ai recoupé une porte de placard avec miroir dessus, même technique, sur le miroir la coupe n’était pas très nette mais comme il y avait une baguette, coupe invisible.
tu pourrais aussi regarder si tu n'arrives pas a trouver un disque diamant qui pourrait s'adapter sur une scie circulaire ou mieux sur une scie plongeante car la plongeante a un guide de coupe.
mais peut être pourrais tu demander a la marbrerie le prix de la coupe ou s'il n'ont pas une machine portative a te prêter ou louer?
bon travail a toi
De : Saint Abit (64)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Salut,
Il te faut une scie plongeante avec guide et un disque diamant ...
Si tu ne disposes pas de cet outils, regarde chez Castorama tu en as une peu chère.
Bonsoir, merci à tous pour vos réponse, je me rapproche de la Mabrerie..
Dept : Jura
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Quelle est la matière du PDT?
Car en général compact = stratifié compact.
Les réponses ci-dessus sont bonnes mais la solution dépend du materiau!...
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Dans tous les cas, compact ou quartz, si le coté est visible il faudra aussi penser au polissage du chant.
Pour du compact une défonceuse. Pour du quartz plusieurs disques à polirs.
Mais dans votre cas,vous avez payé un professionnel, s'il n'a pas respecté les cotes que vous avez fournis, il recommence ou il répare.
Dusstin a écrit:Bonjour,
Cdlt
Je viens de chercher ce qu'est du Compact 20 mm et il s'agit de stratifié haute densité, donc ça doit être coupable avec une scie circulaire avec une bonne lame dotée de nombreuses dents.
suivez les conseils donnés : ruban adhésif à l'endroit de la coupe, y aller tranquillement ...
Mais c'est au marbrier de corriger son erreur, pas à vous. Vous devriez lui demander (imposer même) qu'il corrige son erreur.
Dept : Cotes D'armor
Avec Google, on trouve aussi du "quartz compact white absolute".
Et effectivement Dusstin évoque le mot "marbrerie"
il nous dira, ou pas, de quelle matière il s'agit !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Cdlt
Le message fait état de marbrerie !!!il faut bien lire
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
C.est un  compac white absolute sans le « t »
D'où la mauvaise interprétation ...
Voilà tout, ça arrive
De : Marchiennes (59)
Cdlt
Compact est une marque du fabricant fidelem !
présentation des produits par Fidelem :
Citation: Un panneau de stratifié haute pression (HPL) est composé de feuilles de papier kraft imprégnées de résine phénolique, recouvertes d'une feuille de papier décoratif elle-même imprégnée de résine mélaminique, le tout recouvert d'un film transparent appelé overlay assurant la protection des décors imprimés.
https://www.fidelem.com/fr/nos-produits/compact-20mm/presentation.php
Que ce soit vendu par une marbrerie, une menuiserie, un négoce ou une GSB, le Compact est un stratifié haute pression et pas autre chose !
après si la personne qui pose des questions ne donne pas les bonnes infos ou des infos parcellaires ... ça donne juste de moins en moins envie de répondre
mais ça ne vous autorise pas à de coller 3 points d'exclamation à votre réponse.
Merci de lire l'ensemble du post du demandeur avant de vous énerver.
Bonjour manutaden
désolé si je t'ai blessé ce n'était surtout pas mon intention. Je voulais juste noter le terme utilisé.
Excuse moi . Meilleurs voeux pour 2021
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h42
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
8
