Conseils sur le montage de cloisons placo à mi-hauteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous et bonne année !
Pour bien démarrer 2021, j'envisage de cloisonner mon salon du reste de la pièce de vie ; pour ce faire, j'ai imaginé monter une cloison placo à mi-hauteur de 280 cm de long sur environ 110 cm de hauteur avec un retour d'angle d'environ 95 cm de long sur la même hauteur.
Sur ces 2 cloisons, je prévois d'installer 2 verrières d'atelier de 130 cm de hauteur, la 1ère mesurant 213 cm de long et la seconde 93 cm de long.
La terminaison du haut, serait également réaliser en placostil, le tout en rail/montant de 70.
Ma seule contrainte qui me pose question repose sur la partie mécanique de l'ouvrage puisque je ne peux pas percer mon sol.
Verriez-vous une contre indication à coller les 2 rails du bas et de fixer ceux du plafond classiquement ?
Verriez-vous une autre solution à cette possible problématique ?
Je joins une photo représentative de mon projet.
Bonne journée à tous.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour la colle, de la pu fera bien l'affaire pour le rail du sol.
J'imagine que vous ne pouvez pas percer car chauffage au sol ?
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Effectivement, j'ai un chauffage au sol.
Bonne soirée.
Bonjour, en complément je souhaiterai savoir si au lieu de mettre en place 2 montants placostil pour former l'angle, le fait d'installer un poteau d'angle (kit vendu séparément) de la hauteur des 2 verrières fragiliserait ou non l'ouvrage ?
Ci-après un petit croquis de la mise en situation.
Bonne journée.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour le kit supportera t'il la charge du placo ?,
De : Saint Thurial (35)
Bonjour, ça je ne sais pas !
Après le bandeau final de la partie haute du placo fera 15 cm au maximum
Sinon l'alternative serait de fixer directement les verrières au plafond
la partie basse en placo ferait un peu moins de 120 + 130 de verrière
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
