RT2012 : PAC régulation pour construction de 130m2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Je sollicite votre expertise concernant l'installation du chauffage posé dans ma villa (environ 130m2 / 120m2 hors salle de bains) livrée courant mai 2020.
La notice descriptive mentionne l'installation d'une PAC Alfea Extensa Duo et d'un second thermostat agissant sur une électrovanne.
Au final, une PAC mono zone ont été posé ainsi qu'un thermostat d'ambiance agissant sur une électrovanne dans chaque chambre. Les deux salles de bains sont chauffées via PC + sèche serviette.
Les difficultés à réguler la température me fait m'interroger sur mon installation et sa conformité avec la RT2012.
Le thermostat principal est dans le séjour très vitré et plein sud donc grimpant très vite en température chaque journée ensoleillée.
Le problème est que dès que la température de consigne est atteinte dans le séjour. Les thermostats d'ambiance deviennent inopérants dans les chambres dont certaines sont exposées au nord.
Une installation PAC mono zone associée à des thermostats d'ambiance répond-elle aux exigences de la RT2012?
Merci par avance pour vos précieux conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Oui il est souvent préférable de mettre une bi-zone même si en général on accepte d'avoir moins chaud dans les pièces. C'est plus cher mais le chauffagiste doit aussi vous conseillez.
La conformité RT c'est d'avoir une zone régulée pour maximum 100 m². Il faudrait que je relise l'article pour vérifier ce qu'ils disent à savoir un départ régulé ou bien un équipement de régulation suffit.
Merci pour votre réponse si vous avez des précisions sur les exigences de la RT2012 je suis bien évidemment preneur.
Cartman44 a écrit:Bonjour,
Env. 200 message Saone Et Loire
Nous avons la meme installation. Monozone avec un thermostat dans le sejour et des thermostats dans les chambres qui controlent des electrovannes sur la nourisse.
Quand il fait chaud, on ouvre les portes en journée pour que l'air chaud aille dans les chambres.
Cdlt
Dept : Saone Et Loire
L'arrêté est sur le site rt bâtiment n'hésitez pas à regarder. C'est écrit explicitement.
Cartman44 a écrit:L'arrêté est sur le site rt bâtiment n'hésitez pas à regarder. C'est écrit explicitement.
Merci pour la source RT Bâtiment mais mise à part l'article 24 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indiquant :
"Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m²."
Je ne parviens pas à trouver d'information plus explicite.
De ce que je comprends la RT 2012 impose qu'une zone régulée n'excède pas 100m2. Dans mon cas, les thermostats d'ambiance peuvent-ils être considérés comme une régulation puisqu'ils restent malgré tout dépendants du thermostat principal ?
Merci par avance pour vos suggestions ou réactions.
Ssinet a écrit:Bonsoir,
Cdlt
Merci pour retour d'expérience.
Effectivement, la température est plus uniforme de cette façon mais je trouve regrettable de devoir procéder de la sorte dans un logement neuf.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
